DEUTZ Amico
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.09.2010 Сообщения: 35 Откуда: г.Дружковка
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Вс Сен 05, 2010 01:32 Заголовок сообщения: Пропадает антифриз Fiat Scudo 1.9TD |
| Помогите советом.пропадает антифриз 1 литр на 500км.Патрубки не дует.Печка сухая ,видымых потеков на двигателе нет.Пар из выхлопной не идет.Голову снимал трещин нет. Менял прокладку |
boockatik Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.08.2008 Сообщения: 379 Откуда: Львов
Авто: пешеход
Добавлено: Вс Сен 05, 2010 08:05 Заголовок сообщения: |
Пробку расширительного бачка замени. Жидкость имеет свойство испаряться
Не держит давления системы ОЖ. На прогретом моторе должно быть 1,8 -2 Атм. Это не газы, это рабочее давление. _________________ Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль |
iDle Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.11.2009 Сообщения: 617 Откуда: Харьков, Николаев, Одесса
Авто: Fiat Ducato 1991 г.в., 2.5D, 8144.67(продал)
Добавлено: Вс Сен 05, 2010 09:18 Заголовок сообщения: |
| Причем если пробка не держит давление - то жидкость быстрее закипит и, соответственно - выкипает. |
Jroslav Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.06.2010 Сообщения: 191 Откуда: Львів
Авто: Фіат Скудо 1,9TDI
Добавлено: Вс Сен 05, 2010 11:11 Заголовок сообщения: |
| Подивись зранку чи немає на щупі два рівня масла і взагалі чи неміняється рівень масла у двигуні. У мене коли пропускала пробка бачка, тоді на самому бачку було видно висохші потьоки антифризу. |
DEUTZ Amico
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Ср Сен 08, 2010 00:10 Заголовок сообщения: |
| Поставил новую пробку.Антифриз пропадает.Уровень масла в норме. |
bizj Италолюбитель
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.09.2009 Сообщения: 79 Откуда: энергодар
Авто: fiat scudo 1.9d
Добавлено: Ср Сен 08, 2010 07:41 Заголовок сообщения: |
| посмотри как масло на щупе себя ведёт,если всё гут ,как варик микротрещина в радиаторе. |
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Ср Сен 08, 2010 08:50 Заголовок сообщения: |
у тебя нет при заводе пара из выхлопной? может прокладка прохудилась _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
СТО автохакер ищет механика(Киев) |
placebo Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2010 Сообщения: 41 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1,3multiJet 2007
Добавлено: Ср Сен 08, 2010 12:17 Заголовок сообщения: |
у меня похожая проблема.сначала поднялась температура двигателя и загудел вентилятор,смотрю действительно мало жидкости.доливаю - все хорошо. заезжаю на сто никаких потеков нет.затем через две недельки(кстати когда погнал ее продавать ) прям на рынке антифриз начал течь но совсем чуть-чуть максимум пол литра, откуда текло не обнаружил.Капал антифриз где то час потом течь прекратилось полностью.Прошло с тех пор пару дней и вчера опять температура двигла подскочила и опять пришлось доливать антифриз.  |
boockatik Италофан
Авто: пешеход
Добавлено: Сб Сен 25, 2010 10:18 Заголовок сообщения: |
Правильно, всегда есть несколько вариантов.
Из практики:
- трещина в радиаторе печки или неплотно зажаты шланги (искать везде). При нагреве все это разширяется, трещины становятся микродырками и тосольчик под давлением дзюрчит куда-то. Не однократно обнаруживал лужу под ногами водителя/пассажира в сухую погоду. Не факт что лужа, иногда бывало, что ковролин просто влажным был. Снимал ковролин, пару дней ездил без него, тогда уже было видно лужу.
- Тот же дефект, только в основном радиаторе или патрубках. Струйка дзюрчит на горячий блок и тут-же испаряется. Ни подтеков ни пара из под капота. _________________ Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль |
=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Добавлено: Сб Сен 25, 2010 11:47 Заголовок сообщения: |
Шукай на двигуні, радіаторі, патрубках, ричагах - всюди голубуваті плями - то є антифриз! Змий їх, і через день перевір - побачиш де тече!
Бачив, як на станції роблять:
В заливну кришку сосок і накачують до 3 Бар (атмосфер), тоді чути де свистить. |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Сб Сен 25, 2010 18:39 Заголовок сообщения: |
Я уже писал где-то здесь на форуме...
У соседа когда-то тоже антифриз куда-то "испарялся" (на "Девятке", но это не имеет значения), он тоже всё обсмотрел, общупал.... ничего найти не мог, всюду было сухо...
...пока не пришлось (совсем по другой причине) поднять "пол" салона... вся пропавшая жидкость была там
На печке оказалась трещинка, которую не видно было из-вне, и через неё незаметно антифриз стекал под "пол" и там впитывался... Когда подняли пол там уже был не войлок а каша...
Я не утверждаю, что у тебя то же самое, но как вариант... _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Vicoff Италоманьяк
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2010 Сообщения: 489 Откуда: Винница
Авто: Fiat Fiorino, дизель
Добавлено: Чт Окт 14, 2010 22:34 Заголовок сообщения: |
Люди добрые, помогите, тема вроде схожая. Почему в расширительном бачке тосола давление даже если машина час стояла? И пузыри булькают как заведешь..... Неужели голова лопнула??? _________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др. |
Добавлено: Чт Окт 14, 2010 22:59 Заголовок сообщения: |
| Vicoff писал(а): | | Люди добрые, помогите, тема вроде схожая. Почему в расширительном бачке тосола давление даже если машина час стояла? И пузыри булькают как заведешь..... Неужели голова лопнула??? | а если не открывать капот проблеммы есть? Если нет - не мешай двигателю работать
То, что через час ещё есть давление говорит только о том, что системма герметична, а это "+"...
... а булькает... это уже субьективно  _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Vicoff Италоманьяк
Добавлено: Чт Окт 14, 2010 23:33 Заголовок сообщения: |
Нет, я имею ввиду, что я открыл крышку посмотреть уровень, а там давление (тут я согласен, в мануале пишется, то оно присутствует 1 bar). А пузыри тоже должны быть? Бульки с периодичностью в 20-30 сек., когда они лопают, похоже на дымок. Мне пока посоветовали попробовать на холодную капли из выхлопа. Если сладковаты, то это тосол,... прокладка и в худшем случае голова!!! Прошу Вас переубедите меня, если они(хорошие механики) не правы  _________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др. |
Добавлено: Пт Окт 15, 2010 19:11 Заголовок сообщения: |
| Vicoff писал(а): | | ... Мне пока посоветовали попробовать на холодную капли из выхлопа. Если сладковаты, то это тосол,... | Рассмеялся по настоящему Ну это уже такие крайности Такого я ещё не слышал Век живи - век учись! Скоро и нагар на вкус пробовать будем Это ж надо до такого додуматься! Ты этому советчику этих капель с глушака насобирай и привези, пусть этот дегустатор и поставит диагноз.
А если серьёзно - уровень охлаждайки не уменьшается? Уровень масла не увеличивается? Если нет - читай совет выше
Дымок?... Может это быть пар... Жидкость очень разведена водой, например, и подкипает в каком-то участке системмы... Это как пример... _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
