		vitaly_00 Италофан
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 27.08.2009 Сообщения: 179 Откуда: Черниговская
  Авто: Doblo 1,9 multijet 2006 Maxi
				 Добавлено: Вт Авг 10, 2010 10:46    Заголовок сообщения: Как разобрать торпеду. |
				| День добрый. Добло 2006г 1.9 мджет. Сегодня хотел выключить кондиционер и включить вентилятор, а кнопка левая там где 4 позиции обдува и в центре светодиод-не нажимается. Я так понимаю что-то с переключателем. Как включил в мае на кондиционер так и не трогал, а сегодня хотел обдувом воспользоваться, а она не нажимается. Надо разбирать. КАК? С ув. Виталий. |
		Muzzy Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2005 Откуда: Киев
				 Добавлено: Вт Авг 10, 2010 23:20    Заголовок сообщения:  |
				vitaly_00
точно не нажимается когда включен вентилятор? она не нажимается ввыкл состоянии.
А разюирать - в елеарне погляди лучше . словами описывать кучу саморезов тяжело. Реально надо  откручивать прилично. _________________ Начальник автопарка))) |
		vitaly_00 Италофан
				 Добавлено: Вт Авг 17, 2010 07:57    Заголовок сообщения:  |
				| Muzzy-включен кондер. Холодно и лампочка на ручке горит. Нижнюю часть я снял вокруг рукоятки КПП, предварительно открыв бардачок, и сняв нижнюю часть пластика с руля. На верхней части (где нужные мне ручки, кнопка аварийки и т.д.)с низу два самореза. Где есче, потому-что не пускает. И козырек магнитолы как снять, магнитофон достал, в глубине два самореза выкрутил, а потом? Задняя часть козырька болтается, а перед не пускает. вроде защелки? |
		potap Рулевой филиала
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.12.2008 Сообщения: 2048 Откуда: Севастополь
				 Добавлено: Вт Авг 17, 2010 11:19    Заголовок сообщения:  |
				надо достать центральные воздуховоды.
они вытаскиваются отверткой тока аккуратно можна повредить пластик.
достанишь их,а под ними увидешь еще 2а самореза которые держат лицивую панель и еще 2а(если неошибаюсь)которые держат козырек магнитолы.
потом методом тыка разберешь дальше. |
		vitaly_00 Италофан
				 Добавлено: Вт Сен 07, 2010 09:08    Заголовок сообщения:  |
				| potap-Спасибо разобрал. Достал переключатель, ремонтировать там нечего. Куплю кнопку включения (кондей\обдув) та что переключает скорость обдува, которая ближе к водителю. |
