vitaly_00 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.08.2009 Сообщения: 179 Откуда: Черниговская
Авто: Doblo 1,9 multijet 2006 Maxi
Добавлено: Вт Авг 10, 2010 10:46 Заголовок сообщения: Как разобрать торпеду. |
День добрый. Добло 2006г 1.9 мджет. Сегодня хотел выключить кондиционер и включить вентилятор, а кнопка левая там где 4 позиции обдува и в центре светодиод-не нажимается. Я так понимаю что-то с переключателем. Как включил в мае на кондиционер так и не трогал, а сегодня хотел обдувом воспользоваться, а она не нажимается. Надо разбирать. КАК? С ув. Виталий. |
Muzzy Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2005 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Авг 10, 2010 23:20 Заголовок сообщения: |
vitaly_00
точно не нажимается когда включен вентилятор? она не нажимается ввыкл состоянии.
А разюирать - в елеарне погляди лучше . словами описывать кучу саморезов тяжело. Реально надо откручивать прилично. _________________ Начальник автопарка))) |
vitaly_00 Италофан
Добавлено: Вт Авг 17, 2010 07:57 Заголовок сообщения: |
Muzzy-включен кондер. Холодно и лампочка на ручке горит. Нижнюю часть я снял вокруг рукоятки КПП, предварительно открыв бардачок, и сняв нижнюю часть пластика с руля. На верхней части (где нужные мне ручки, кнопка аварийки и т.д.)с низу два самореза. Где есче, потому-что не пускает. И козырек магнитолы как снять, магнитофон достал, в глубине два самореза выкрутил, а потом? Задняя часть козырька болтается, а перед не пускает. вроде защелки? |
potap Рулевой филиала
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.12.2008 Сообщения: 2048 Откуда: Севастополь
Добавлено: Вт Авг 17, 2010 11:19 Заголовок сообщения: |
надо достать центральные воздуховоды.
они вытаскиваются отверткой тока аккуратно можна повредить пластик.
достанишь их,а под ними увидешь еще 2а самореза которые держат лицивую панель и еще 2а(если неошибаюсь)которые держат козырек магнитолы.
потом методом тыка разберешь дальше. |
vitaly_00 Италофан
Добавлено: Вт Сен 07, 2010 09:08 Заголовок сообщения: |
potap-Спасибо разобрал. Достал переключатель, ремонтировать там нечего. Куплю кнопку включения (кондей\обдув) та что переключает скорость обдува, которая ближе к водителю. |
