Nyxel Amico
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.08.2010 Сообщения: 37 Откуда: Слуцк
Авто: fiat tipo
Добавлено: Чт Сен 02, 2010 20:03 Заголовок сообщения: глушитель |
| Прогорел глушитель на моём фиате, дело свелось к тому что купил новый и поехал его менять. Вобщем оказалось что соединение штанов и резонатор сгнило и мне сделали следующее: обрезали трубу со стороны штанов возле соединения с резонатором и приварили новый резонатор к штанам...у меня вопрос, насколько такое соединение надёжнои вообще правильно мне сделали или нет?... |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Чт Сен 02, 2010 20:38 Заголовок сообщения: |
Если между штанами и катализатором стоит гофра - то правильно.
Я кстати сегодня заказал комплект резонатор-глушитель польский, 500 грн. |
Nyxel Amico
Авто: fiat tipo
Добавлено: Чт Сен 02, 2010 20:39 Заголовок сообщения: |
| не стоит там ничего...просто приварено... |
Nyxel Amico
Авто: fiat tipo
Добавлено: Чт Сен 02, 2010 20:40 Заголовок сообщения: |
| да и нет там катализатора, там резонатор... |
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Сен 02, 2010 20:59 Заголовок сообщения: |
если нет гофры или "шарика" то будет нехило чувствоваться в салоне вибрация и рано или еще раньше глушитель таки оторвет от трубы. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Nyxel Amico
Авто: fiat tipo
Добавлено: Чт Сен 02, 2010 21:01 Заголовок сообщения: |
| на СТО сказали что 2 года бегать будет....не знаю что и думать... |
Nyxel Amico
Авто: fiat tipo
Добавлено: Чт Сен 02, 2010 21:02 Заголовок сообщения: |
| при езде не чувствуется, но на холостом ходу малость есть... |
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Сен 02, 2010 21:09 Заголовок сообщения: |
гофру или шарик для того и придумали чтоб снять "напряжение" от вибрации со всей выхлопной системы. коллектор и штаны двигаются в месте с мотором на моторных подушках а все остальное должно гасить эти колебания.
принцип "рычага" на малом "плече" имеем 1-2мм движения, а на большем... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
AND Италомафиози
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 1151 Откуда: Вышгород
Добавлено: Чт Сен 02, 2010 21:11 Заголовок сообщения: |
Perepic
Где брал? |
09Andrey09 Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.03.2010 Сообщения: 41 Откуда: г. Днепропетровск
Авто: Fiat Uno 75 i. e.
Добавлено: Чт Сен 02, 2010 21:13 Заголовок сообщения: |
Nyxel
У меня на машине тоже прошлый прошлый хозяин так сделал На холостом вибрация чувствуется, а при движении нет! Буду переделывать по нормальному. |
Nyxel Amico
Авто: fiat tipo
| я всё понимаю...просто не знаю что счас делать, оставить всё как есть или может есть какие-нить ещё варианты? |
Nyxel Amico
Авто: fiat tipo
Добавлено: Чт Сен 02, 2010 21:14 Заголовок сообщения: |
09Andrey09
по нормальному это как? |
AND Италомафиози
Добавлено: Чт Сен 02, 2010 21:16 Заголовок сообщения: |
Nyxel
Ты хоть бы подробнее написал что за двигатель |
09Andrey09 Amico
| Nyxel писал(а): | 09Andrey09
Через гофру соединять! |
Nyxel Amico
Авто: fiat tipo
Добавлено: Чт Сен 02, 2010 21:17 Заголовок сообщения: |
AND
fiat tipo 88 года 1,4 карбюратор |
