глушитель
Nyxel
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 20:03    Заголовок сообщения: глушитель Ответить с цитатой
Прогорел глушитель на моём фиате, дело свелось к тому что купил новый и поехал его менять. Вобщем оказалось что соединение штанов и резонатор сгнило и мне сделали следующее: обрезали трубу со стороны штанов возле соединения с резонатором и приварили новый резонатор к штанам...у меня вопрос, насколько такое соединение надёжнои вообще правильно мне сделали или нет?...
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если между штанами и катализатором стоит гофра - то правильно.
Я кстати сегодня заказал комплект резонатор-глушитель польский, 500 грн.
Nyxel
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не стоит там ничего...просто приварено...
Nyxel
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да и нет там катализатора, там резонатор...
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если нет гофры или "шарика" то будет нехило чувствоваться в салоне вибрация и рано или еще раньше глушитель таки оторвет от трубы.
Nyxel
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на СТО сказали что 2 года бегать будет....не знаю что и думать...
Nyxel
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при езде не чувствуется, но на холостом ходу малость есть...
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гофру или шарик для того и придумали чтоб снять "напряжение" от вибрации со всей выхлопной системы. коллектор и штаны двигаются в месте с мотором на моторных подушках а все остальное должно гасить эти колебания.
принцип "рычага" на малом "плече" имеем 1-2мм движения, а на большем...
AND
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Где брал?
09Andrey09
Авто: Fiat Uno 75 i. e.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nyxel
У меня на машине тоже прошлый прошлый хозяин так сделал Sad На холостом вибрация чувствуется, а при движении нет! Буду переделывать по нормальному.
Nyxel
Авто: fiat tipo
я всё понимаю...просто не знаю что счас делать, оставить всё как есть или может есть какие-нить ещё варианты?
Nyxel
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
09Andrey09
по нормальному это как?
AND
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nyxel
Ты хоть бы подробнее написал что за двигатель
09Andrey09
Nyxel писал(а):
09Andrey09
Через гофру соединять!
Nyxel
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND
fiat tipo 88 года 1,4 карбюратор
