igorit Amico
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.08.2010 Сообщения: 3 Откуда: Italy
Авто: Fiat Punto
Добавлено: Вс Авг 29, 2010 21:25 Заголовок сообщения: Fiat punto 176 рулевая |
| Столкнулся с проблемкой.Стучит рулевая рейка,вроде бы понятное дело,только достает одно-удары передаются прямо в руль.При этом само рулевое колесо качается,как буд-то оно незатятуто.Если покачать руль стук идет из под рулевого колеса.Снял пластиковые накладки,проверил затяжку болтов-затянуто.Снял накладку на руле-гайка затянута.Просто переживаю,что в один прекрасный момент руль в руках останется.Описания от машины нет,хотя бы посмотрет как оно там устроенно.Что там может гриметь-под рулем? |
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2425 Откуда: Гостомель
Добавлено: Вс Авг 29, 2010 21:29 Заголовок сообщения: |
| При стуке рейки ничего не отвалится. Надо залезть под машину и подергать шток рейки на предмет люфта. Если он есть - то наверное можно поменять пластиковые втулки внутри рейки. На Типо-Темпра они сменные. На некоторое время помогает. |
igorit Amico
Авто: Fiat Punto
Добавлено: Вс Авг 29, 2010 21:32 Заголовок сообщения: |
| Про реку я понимаю,но почему руль то балтается? |
Demian Член клуба
Добавлено: Вс Авг 29, 2010 21:35 Заголовок сообщения: |
| Он и будет болтаться, если люфт присутствует. |
igorit Amico
Авто: Fiat Punto
Добавлено: Вс Авг 29, 2010 21:39 Заголовок сообщения: |
| У руля поперечный люфт сильный,не продольный.Выдержка-То, что лопается рулевая колонка из-за конструктивного брака - дилерам известно... А вот то, что развальцовывается и начинает стучать ось рулевого вала (верхняя часть) и это чревато проворотом в один прекрасный момент |
