Fiat punto 176 рулевая
igorit
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Вс Авг 29, 2010 21:25    Заголовок сообщения: Fiat punto 176 рулевая Ответить с цитатой
Столкнулся с проблемкой.Стучит рулевая рейка,вроде бы понятное дело,только достает одно-удары передаются прямо в руль.При этом само рулевое колесо качается,как буд-то оно незатятуто.Если покачать руль стук идет из под рулевого колеса.Снял пластиковые накладки,проверил затяжку болтов-затянуто.Снял накладку на руле-гайка затянута.Просто переживаю,что в один прекрасный момент руль в руках останется.Описания от машины нет,хотя бы посмотрет как оно там устроенно.Что там может гриметь-под рулем?
Demian
СообщениеДобавлено: Вс Авг 29, 2010 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При стуке рейки ничего не отвалится. Надо залезть под машину и подергать шток рейки на предмет люфта. Если он есть - то наверное можно поменять пластиковые втулки внутри рейки. На Типо-Темпра они сменные. На некоторое время помогает.
igorit
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Вс Авг 29, 2010 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про реку я понимаю,но почему руль то балтается?
Demian
СообщениеДобавлено: Вс Авг 29, 2010 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он и будет болтаться, если люфт присутствует.
igorit
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Вс Авг 29, 2010 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У руля поперечный люфт сильный,не продольный.Выдержка-То, что лопается рулевая колонка из-за конструктивного брака - дилерам известно... А вот то, что развальцовывается и начинает стучать ось рулевого вала (верхняя часть) и это чревато проворотом в один прекрасный момент
