denpan Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.08.2009 Сообщения: 8 Откуда: Moldova
Авто: Fiat Punto 1,1/99
Добавлено: Ср Сен 01, 2010 20:32 Заголовок сообщения: Течет тосол из двигателя !!!!!! |
Всем привет. такая проблема, течет тосол из двигателя, знокомый сказал про "пробке"
ПОМОГИТЕ!!!!!
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17345 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Сен 01, 2010 20:36 Заголовок сообщения: |
Чем? Думаете,отсюда видно то самое место? Или пробка там одна? Ищите место утечки,а там и базар будет.
_________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
denpan Amico
Добавлено: Ср Сен 01, 2010 20:57 Заголовок сообщения: |
ТЕЧЕТ ГДЕТО У 4-ГО ЦИЛИНДРА ПОД ВЫХОДА ВЫХЛОПА
125.07 KB |
362 раз(а) |
AND Италомафиози
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 1151 Откуда: Вышгород
Добавлено: Ср Сен 01, 2010 21:04 Заголовок сообщения: |
denpan
Лучше если это будет прокладка
denpan Amico
Добавлено: Ср Сен 01, 2010 21:06 Заголовок сообщения: |
| нету там прокладки
horseus Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 2550 Откуда: Из страны непуганных идиотов
Добавлено: Ср Сен 01, 2010 21:10 Заголовок сообщения: |
ну если трещина - то *опа..
ищи течь
denpan Amico
Добавлено: Ср Сен 01, 2010 22:46 Заголовок сообщения: |
| denpan писал(а): | | нету там прокладки |
похоже на нее
jura22 Италоманьяк
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2007 Сообщения: 471 Откуда: Могилев, беларусь
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
Добавлено: Пт Сен 03, 2010 15:11 Заголовок сообщения: |
| по моему скромному мнению прокладки в фаерах надо менять профилактически после 100- 140 тыс пробега - гниют и рассыпаются почему-то , у себя поменял - сгнила
