Течет тосол из двигателя !!!!!!
denpan
Авто: Fiat Punto 1,1/99
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2010 20:32    Заголовок сообщения: Течет тосол из двигателя !!!!!! Ответить с цитатой
Всем привет. такая проблема, течет тосол из двигателя, знокомый сказал про "пробке"
ПОМОГИТЕ!!!!! Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2010 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем? Думаете,отсюда видно то самое место? Или пробка там одна? Ищите место утечки,а там и базар будет.
denpan
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2010 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТЕЧЕТ ГДЕТО У 4-ГО ЦИЛИНДРА ПОД ВЫХОДА ВЫХЛОПА
МЕСТО ГДЕ ТЕЧЕТ ТОСОЛ
 Просмотрено:  361 раз(а)
AND
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2010 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
denpan
Лучше если это будет прокладка Wink
denpan
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2010 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нету там прокладки
horseus
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2010 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если трещина - то *опа..
ищи течь
denpan
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2010 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
denpan писал(а):
нету там прокладки
похоже на нее
jura22
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 03, 2010 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по моему скромному мнению прокладки в фаерах надо менять профилактически после 100- 140 тыс пробега - гниют и рассыпаются почему-то , у себя поменял - сгнила
