Спидометр стартует с 50 км/час
boryslav83
Авто: Фиат Типо 1,6 монік
СообщениеДобавлено: Пн Авг 23, 2010 22:08    Заголовок сообщения: Спидометр стартует с 50 км/час Ответить с цитатой
Стрелка остановилась на 50 км/час, но сам спидометр работает
но точно опредилить с какой скоростю движусь проблемно
сегодня влетел на фару 84 км в место 50
Помогите вернуть стрелку в нормальное положение
horseus
СообщениеДобавлено: Пн Авг 23, 2010 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменяй
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Авг 23, 2010 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
boryslav83
Что тут посоветовать...
"Поменяй" от horseus- это, конечно, здорво. Только, где б его ещё взять?
Разбери и посмотри- возможно, что в ось/пружинку стрелки попала соринка, мешающая возврату стрелки на "0".
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Авг 24, 2010 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а снять панель, поглядеть, вытащить какую то хрень, либо пружинку подправить?
Serg_SHS
Авто: Fiat Tipo1.4ie -> Fiat Croma 1.8
СообщениеДобавлено: Ср Авг 25, 2010 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмоти тут:
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=23874
там есть телефон. позвони.
boryslav83
СообщениеДобавлено: Сб Авг 28, 2010 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serg_SHS писал(а):
посмоти тут:
Когда можно позвонить?
Ronald
Авто: Fiat Grande Punto 5D
СообщениеДобавлено: Вс Авг 29, 2010 17:41    Заголовок сообщения: Re: Спидометр стартует с 50 км/час Ответить с цитатой
Мой пост почти с раздела фантастика, но всё же имел место в мае этого года в Киеве. Тогда как раз только началась жара. Мой ГП простоял попой к солнцу почти 4 часа, а когда начал движение, то заметил, что стрелка не опускается ниже 40 км/час! Сначала было немного паники (тем более что ехал в Бровары, а там вагон гайцов с фЭнами Smile). Остановился, включил заднюю, тронулся, но стрелка на месте, потом 1-я и резко вперёд! Стрелка чуточку поднялась вверх, но заметил, что она как-то дёргается! Начал выходить с машины и заметил, что подложка приборной панели как-то искривлена, понял, что она нгрелась на солнце и банально мешает двигаться стрекле. Стоя на месте включил кондей на максимум на 2-3 минуты и всё супер!
СообщениеДобавлено: Вс Авг 29, 2010 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ronald
твоему фиату 2года и 2дня.а там к 20ти подходит.так что наврядле твой вариант прокатит.там либо шото подклинило.либо стерлось.
Serg_SHS
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2010 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понедельник -пятница
09:00-18:00
(где-то так)
если договоришся - позвони мне
092 100 82 62 (Сергей)
я через неделю буду ехать в Тернополь - смогу привезти.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2010 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если спидометр-механический,смотреть в механизме мусор.Со стрелкой трос связан только магнитным полем,что-то мешает алюминиевому диску вернуться взад.Пружинку ни в коем случае не трогать/регулировать-потом брехать будет всегда.
ПАТРІОТ
Авто: Темпра 1.6 1996 Ducato 2.8JTD 2004
СообщениеДобавлено: Пт Сен 03, 2010 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мене трос спідометра ходить 2000км і рветься, міняв вже 3-4 штуки, чи не більше!
Уже плюнув на це діло
Ставлю так шоб і не перегинався і все акуратно і всеодно він рветься...
Маг, чародій, гадаю по руці, лікую через СМС, фото, поверну чоловіка у сім'ю ))))))))
