boryslav83 Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.08.2010 Сообщения: 106 Откуда: Тернополь
Авто: Фиат Типо 1,6 монік
Добавлено: Пн Авг 23, 2010 22:08 Заголовок сообщения: Спидометр стартует с 50 км/час |
Стрелка остановилась на 50 км/час, но сам спидометр работает
но точно опредилить с какой скоростю движусь проблемно
сегодня влетел на фару 84 км в место 50
Помогите вернуть стрелку в нормальное положение |
horseus Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 2550 Откуда: Из страны непуганных идиотов
Добавлено: Пн Авг 23, 2010 22:19 Заголовок сообщения: |
поменяй |
Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пн Авг 23, 2010 22:24 Заголовок сообщения: |
boryslav83
Что тут посоветовать...
"Поменяй" от horseus- это, конечно, здорво. Только, где б его ещё взять?
Разбери и посмотри- возможно, что в ось/пружинку стрелки попала соринка, мешающая возврату стрелки на "0". |
Сергей Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Вт Авг 24, 2010 23:00 Заголовок сообщения: |
а снять панель, поглядеть, вытащить какую то хрень, либо пружинку подправить? |
Serg_SHS Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.01.2009 Сообщения: 742 Откуда: Леополіс (тимчасово Київ :)
Авто: Fiat Tipo1.4ie -> Fiat Croma 1.8
boryslav83 Италофан
Добавлено: Сб Авг 28, 2010 22:03 Заголовок сообщения: |
Когда можно позвонить? |
Ronald Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 866 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Grande Punto 5D
Добавлено: Вс Авг 29, 2010 17:41 Заголовок сообщения: Re: Спидометр стартует с 50 км/час |
boryslav83 писал(а): | Стрелка остановилась на 50 км/час, но сам спидометр работает
Мой пост почти с раздела фантастика, но всё же имел место в мае этого года в Киеве. Тогда как раз только началась жара. Мой ГП простоял попой к солнцу почти 4 часа, а когда начал движение, то заметил, что стрелка не опускается ниже 40 км/час! Сначала было немного паники (тем более что ехал в Бровары, а там вагон гайцов с фЭнами ). Остановился, включил заднюю, тронулся, но стрелка на месте, потом 1-я и резко вперёд! Стрелка чуточку поднялась вверх, но заметил, что она как-то дёргается! Начал выходить с машины и заметил, что подложка приборной панели как-то искривлена, понял, что она нгрелась на солнце и банально мешает двигаться стрекле. Стоя на месте включил кондей на максимум на 2-3 минуты и всё супер! _________________
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вс Авг 29, 2010 22:26 Заголовок сообщения: |
Ronald
твоему фиату 2года и 2дня.а там к 20ти подходит.так что наврядле твой вариант прокатит.там либо шото подклинило.либо стерлось. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Пн Авг 30, 2010 09:28 Заголовок сообщения: |
boryslav83 писал(а): | Когда можно позвонить? |
понедельник -пятница
09:00-18:00
(где-то так)
если договоришся - позвони мне
092 100 82 62 (Сергей)
я через неделю буду ехать в Тернополь - смогу привезти. |
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17266 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Авг 30, 2010 09:34 Заголовок сообщения: |
Если спидометр-механический,смотреть в механизме мусор.Со стрелкой трос связан только магнитным полем,что-то мешает алюминиевому диску вернуться взад.Пружинку ни в коем случае не трогать/регулировать-потом брехать будет всегда. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
ПАТРІОТ Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.04.2009 Сообщения: 168 Откуда: Корсунь-Шевченківський 0970527525
Авто: Темпра 1.6 1996 Ducato 2.8JTD 2004
Добавлено: Пт Сен 03, 2010 12:17 Заголовок сообщения: |
у мене трос спідометра ходить 2000км і рветься, міняв вже 3-4 штуки, чи не більше!
Уже плюнув на це діло
Ставлю так шоб і не перегинався і все акуратно і всеодно він рветься... _________________ Маг, чародій, гадаю по руці, лікую через СМС, фото, поверну чоловіка у сім'ю )))))))) |
