		| Автор | Сообщение |
		| Half-Ogre Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 2.0
				|  Добавлено: Ср Ноя 22, 2006 12:07    Заголовок сообщения: Италоманьяки хелп. |   |
				| Вопсчем такая ситуевина,вчера приехал с работы,поставил под домом типку,у меня 2.0 8 клапанов двухвальник.Пожже вышел поставить в гараж машину-не заводится.Идут щелчки,мотор не крутится,сначала подумал на акамулятор,но вроде светится и не дохлый,всмысле не старый.У кого какие идеи?Подозреваю что гдето замыкает скорей всего,ибо при попытке завестись после щелчков тухнит практически все,потом включается заново.Когда ехал домой перегрелся слегка,думаю гдето 100-105 градусов было. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| vadyusik Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 22, 2006 12:09    Заголовок сообщения: |   |
				| Клемы акума _________________
 Остановите Землю! Я сойду! ©
		| Nick Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 22, 2006 12:19    Заголовок сообщения: |   |
				| Не-а, стартер на себя берёт. Есть две идеи: 1. плохая масса на корпус стартера
 2. сгорела обмотка, или гдето коротит
		| GoGich Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Punto )))
				|  Добавлено: Ср Ноя 22, 2006 12:23    Заголовок сообщения: |   |
				| Стартер крутится? если нет смотри его. |  |
		| Half-Ogre Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 2.0
				|  Добавлено: Ср Ноя 22, 2006 12:31    Заголовок сообщения: |   |
				| Не не крутится стартер,просто щелкает когда поворачиваеш ключ,панелька електронная,при попытке завестись слабо светит,отпускаеш ключ все выключается,и бикает сигналка. |  |
		| valxp Италоманьячище
 Знак зодиака:
		| Half-Ogre Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 2.0
				|  Добавлено: Ср Ноя 22, 2006 13:13    Заголовок сообщения: |   |
				| Вот на релюшку и думаю больше всего,ибо щелчки такое ощющение что из под рулевой колонки,как проверить? |  |
		| GoGich Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 22, 2006 13:27    Заголовок сообщения: |   |
				| Попробуй дать питание проводами сразу на стартер и посмотри, что он запоет. |  |
		| ksv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 22, 2006 14:11    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | GoGich писал(а): |  	  | Попробуй дать питание проводами сразу на стартер и посмотри, что он запоет. |
 Ненужно проводов
 Закороти отвёрткой 2 медных (1 - толстый красный идет к акомулятору 2 - медная коса уходит в стартер) контакта на вытяжном реле (вытяжное не сработает но должен завижжать вхолостую сам стартер)
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 22, 2006 14:19    Заголовок сообщения: |   |
				| да клемма АКБ окислилась, это сезонное, _________________
		| F@ust © Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 22, 2006 14:44    Заголовок сообщения: |   |
				| точно клема! у меня тоже самое было... снёл слой ножом - всё номрально! правда аккум зарядить надо будет и клемы таки новые купить! а то ало ли когда сторой раз будет такое!  |  |
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 22, 2006 14:58    Заголовок сообщения: |   |
				| протереть наждачкой и смазать трансмиссионкой, -- больше к этому вопросу не вернёшься _________________
