Какой макссимальный износ тормозных дисков
oleg99
Авто: FIAT CROMA 1990 СHT,газ-бензин
СообщениеДобавлено: Ср Авг 25, 2010 09:57    Заголовок сообщения: Какой макссимальный износ тормозных дисков Ответить с цитатой
Подскажите из опыта до какого размера можоно дотереть тормозные диски на кроме безаварийно,не по мануалу.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 25, 2010 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oleg99
Если диски без вентиляции, меньше 8-ти - меняй. С вентиляцией, меньше 18-ти. Не рискуй своей жизнью и ближних
oleg99
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок спасибо у меня еще 9,приобретаю новые...
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дотёр, пока не потерял колодки, мм3-4 осталось Laughing
 Просмотрено:  541 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смєртнічєг.......
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
Смєртнічєг.......
Ну, эт круто сказано. С 4х ток 1 так стёрся, посему не критично)
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня когда-то срезало диск,хорошо,что под домом.Потихоньку без тормозов с грохотом доехал аж 1 км. С тех пор за дисками посматриваю.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
задние у меня были гдет по 8 мм а передние дотер аж до 16-17 мм
на торможении стоял звук взлетающего самолета )))
поменял все по кругу на брэндовые (не кЕтай)
наслаждаюсь тишиной Very Happy
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
oleg99
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2010 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё заказал все четыре Lucas и колодки по кругу,предстоит теперя работа.Никогда не менял,тонкости есть ?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2010 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oleg99
та вроде ничего сложного, главное не забыть открыть крышку бачка тормозухи когда колодки будешь менять.
YOUTUBE про Croma та Linea
oleg99
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2010 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ааа,ну это я в курсе,когда загонять цилиндр в суппорт....вот переживаю за болты крепления суппорта,тяжко будет открутить наверное.
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2010 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
че там страшного. Трубу метровую на вороток - и погнал. делов-то
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2010 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВД
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2010 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВД
+ 100
А с трубой наворотишь, будет тебе всех делов Laughing
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2010 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oleg99
На справді більшою проблемою може виявитись не знімання робочих циліндрів і скоб, а самих дисків. На Уно мені прийшлось розрізати робочі поверхні на 4 сегменти і робити надрізи на циліндрі диску. І потім багато ВД та кувалди. Ступичні підшипники залишились живі.
