рулевое
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
koshmar
Авто: fiat croma 90
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2010 09:48    Заголовок сообщения: рулевое Ответить с цитатой
Добрый день кромоводы. После отпуска выскочила такая проблема пропал руль напрочь!!!! если раньше еще как то чего можно было разворачиваться во дворах , то сейчас можно умереть пока разворачиваешься.Помогите советом перебираються ли Гуры на Кромах может ремкомплекты какие продаются или новый надо брать!!!!!! Shocked
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2010 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бушку
ремкомплекты продаются Laughing
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
koshmar
Авто: fiat croma 90
СообщениеДобавлено: Пн Авг 23, 2010 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что такое БУШКА стеснясь спросить Embarassed
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Авг 24, 2010 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бушка это оч полезная хрень )))
Б/У
бывшее в употреблении )
сразу вспоминается фильм наш где публичный дом не с блядями а с ЖБУ (женщинами бывающими в употреблении ) Laughing
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Вт Авг 24, 2010 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начни с простого.
Как ремень? Существует, натянут?
Уровень жидкости в бачке, течи и где.
У нас зто http://rulevoy.kh.ua
Свою подтекающую рейку разбрал
купил у них сальники, резинки.
Рейку заполировал пастой ГОИ.
Два года не доливаю, нет нужды.
Планирую установить бачек от Волги.
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вт Авг 24, 2010 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня была проблема - тяжело поворачивался руль. грешил на насос и рейку. оказалось рассыпались подшипники в рулевой колонке. поменял и все ок.
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
koshmar
Авто: fiat croma 90
СообщениеДобавлено: Вт Авг 24, 2010 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремень натянут ,жидкость в бачке не уходит,подтеков не видно на ходу руль нормальный а вот на месте попа ваааще. Как вот ребята проверить насос это или рейка может подскажете а?
minakoff
СообщениеДобавлено: Вт Авг 24, 2010 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читай выше: проверь рулевую колонку в районе замка зажигания!
+380505327712
+380683776237
СообщениеДобавлено: Ср Авг 25, 2010 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Озадачил.
Тогда от простого к сложному.
Поменять бачок на волговский.(профилактика)
Проверить рулевую колонку, как рекомендует
minakoff не сложно. Снять можно с баранкой
и подрулевым. Расцеплять вал возможно вверху.
Там пропущен шлиц и при сборке обратно баранка останеться
на своем месте.По моему мнению вероятность этой неисправности весьма низка.
"а вот на месте попа ваааще"
А если дать 2-3000 оборотов, тогда как?
Теперь хуже.
Нужно подключать контрольный манометр.
В книжке написано. Но все это хлопотно.
Замена узлов на удачу. Я бы начал с насоса.
Легче менять, дешевле стоит.
koshmar
Авто: fiat croma 90
СообщениеДобавлено: Ср Авг 25, 2010 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже как то снимал рулевую рейку полностью дык руль вроде нормально вращался легко. когда оборотов подкинешь легче становиться вращать а на счет дешевле в инет магазинах самый дешевый стоит 8 с чем то боязно покупать авдруг не насос
Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Ср Авг 25, 2010 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насос в процесе отхода в мир иной....
koshmar
Авто: fiat croma 90
СообщениеДобавлено: Ср Авг 25, 2010 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А от какой именно волги бачок подходит забыл спросить и как запарно его менять или нет и еще мне посоветовали какой то гидрофильтр попробовать поменять я даже не представляю где он стоит то кто нить подскажите на картинке в магазине к нему какие то два шланга подключаються может кто менял
СообщениеДобавлено: Ср Авг 25, 2010 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про замену бачка на волговский найдешь на форуме.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=13508&highlight=%E1%E0%F7%EA%E0+++%E2%EE%EB%E3%EE%E2%F1%EA%E8%E9
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=21284&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E1%E0%F7%EA%E0+++%E2%EE%EB%E3%EE%E2%F1%EA%E8%E9&start=0
http://yegorus.narod.ru/Car/PS-Chrysler.html
Почитай не поленись.
Там же и написано, что меняеться 1в1. От себя добавлю, волговский
на 5мм толще. Не существенно.
Посмотри на свой. Два шланга снизу это они и есть.
Гидрофильтр стоит внутри бачка. Очень велика вероятность
что твой от старости засорен.
В волговском он тоже стоит.
На харьковском рынке неразборный купил за 4$.
Если с украинским проблемы, переведу.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На волговском штуцера чуть тоньше. Я по совету ДИН-а подмотал изоленты, ибо нагрузки никакой. Статически не течет, что будет при езде -- незнаю.
Кстате у меня волговский был чуть уже штатного.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Я по совету ДИН-а подмотал изоленты"
А если применить термоусадочную трубку,
тогда не будут сползать слои, размокать
липкий слой от масла и не будет маленькой ступеньки.
Ну а цвет по вкусу. Very Happy
Страница 1 из 4
