Приводной вал коробки Регата...
Владимир Сергеевич
Авто: Fiat Regata 100 S/1986/1.6
СообщениеДобавлено: Сб Авг 21, 2010 22:11    Заголовок сообщения: Приводной вал коробки Регата... Ответить с цитатой
Как снимается приводной вал с коробки Регаты двухвальной????
пробывал и инерционным молотком, и монтировками с двух сторон, итог один не получается...
Как же его снимают??????
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2010 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что ты имеешь ввиду,я в терминологии не сильно....
как полуося от гранат отделить или как промежуточный вал тот,что к коробке подкючается снять? Question
***In SNAIL we Trust***
Владимир Сергеевич
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2010 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Do_Sancho
именно он.....
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2010 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со стороны там где вал входит в подшипник на креплении к двигателю есть стопорное кольцо...вот его снять нужно...и промежуточный вал с подшипника выходит...сбивать его нужно в сторону от коробки...
Владимир Сергеевич
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2010 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это я знаю, и вынул его давно! мне нужно вынуть вал который в коробке... с левой стороны .
Владимир Сергеевич
СообщениеДобавлено: Ср Авг 25, 2010 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что? не вынимал его что ли никто когда коробку разбирали?????
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пт Авг 27, 2010 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этот вал фиксируется стопорным кольцом т, е, вал нужновыпресовать выбить из коробки
Владимир Сергеевич
СообщениеДобавлено: Пт Авг 27, 2010 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Do_Sancho
ты сам разбирал??????
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пт Авг 27, 2010 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно....
Владимир Сергеевич
СообщениеДобавлено: Вс Авг 29, 2010 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Do_Sancho
способ вынимания подскажи.... пожалста...
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вс Авг 29, 2010 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та блин....говорю же я его сбивал,там внутри стопорное кольцо которое не даёт выйти ему просто так...
Одевать точно также...забивать..чтобы кольцо стопорное на своё место стало...
Лично я ,так делал...
Владимир Сергеевич
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2010 06:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Do_Sancho
как выбивал?????
Pulsar
Авто: Fiat regata 1.9DS WEEKEND 831D1.000
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2010 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир Сергеевич да там все просто подставляеш доску (я лично ставил металическую трубу) и хорошым ударом молотка оно должна выйти,если ты менял кулаки то там такой самый принцып,выбил-забил,удачи.
