Владимир Сергеевич Италолюбитель
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2009 Сообщения: 65 Откуда: Воронеж
Авто: Fiat Regata 100 S/1986/1.6
Добавлено: Сб Авг 21, 2010 22:11 Заголовок сообщения: Приводной вал коробки Регата... |
Как снимается приводной вал с коробки Регаты двухвальной????
пробывал и инерционным молотком, и монтировками с двух сторон, итог один не получается...
Как же его снимают?????? _________________
Do_Sancho Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.06.2009 Сообщения: 2185 Откуда: Одесса
Добавлено: Вс Авг 22, 2010 11:00 Заголовок сообщения: |
Что ты имеешь ввиду,я в терминологии не сильно....
как полуося от гранат отделить или как промежуточный вал тот,что к коробке подкючается снять?  _________________ ***In SNAIL we Trust***
Fiat Regata 105 TC Full MPI>Dedra Integrale GT28RS 380 hp 1.6 bar ; AR 155 Q4 ; Alfa romeo 166 3.0 V6 sporttronic ; Subaru Forester S-edition 260 h.p. |
Добавлено: Вс Авг 22, 2010 11:01 Заголовок сообщения: |
Do_Sancho
| Цитата: | | или как промежуточный вал тот,что к коробке подкючается снять? |
именно он..... _________________
Добавлено: Вс Авг 22, 2010 11:25 Заголовок сообщения: |
Со стороны там где вал входит в подшипник на креплении к двигателю есть стопорное кольцо...вот его снять нужно...и промежуточный вал с подшипника выходит...сбивать его нужно в сторону от коробки... _________________ ***In SNAIL we Trust***
Добавлено: Вс Авг 22, 2010 20:49 Заголовок сообщения: |
это я знаю, и вынул его давно! мне нужно вынуть вал который в коробке... с левой стороны . _________________
Добавлено: Ср Авг 25, 2010 22:36 Заголовок сообщения: |
что? не вынимал его что ли никто когда коробку разбирали????? _________________
Добавлено: Пт Авг 27, 2010 09:47 Заголовок сообщения: |
этот вал фиксируется стопорным кольцом т, е, вал нужновыпресовать выбить из коробки _________________ ***In SNAIL we Trust***
Добавлено: Пт Авг 27, 2010 21:47 Заголовок сообщения: |
Do_Sancho
ты сам разбирал?????? _________________
Добавлено: Пт Авг 27, 2010 22:46 Заголовок сообщения: |
Конечно.... _________________ ***In SNAIL we Trust***
Добавлено: Вс Авг 29, 2010 08:04 Заголовок сообщения: |
Do_Sancho
способ вынимания подскажи.... пожалста... _________________
Добавлено: Вс Авг 29, 2010 23:43 Заголовок сообщения: |
Та блин....говорю же я его сбивал,там внутри стопорное кольцо которое не даёт выйти ему просто так...
Одевать точно также...забивать..чтобы кольцо стопорное на своё место стало...
Лично я ,так делал... _________________ ***In SNAIL we Trust***
Добавлено: Пн Авг 30, 2010 06:04 Заголовок сообщения: |
Do_Sancho
как выбивал????? _________________
Pulsar Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2008 Сообщения: 46 Откуда: Львов
Авто: Fiat regata 1.9DS WEEKEND 831D1.000
Добавлено: Пн Авг 30, 2010 11:01 Заголовок сообщения: |
Владимир Сергеевич да там все просто подставляеш доску (я лично ставил металическую трубу) и хорошым ударом молотка оно должна выйти,если ты менял кулаки то там такой самый принцып,выбил-забил,удачи. _________________
