Sandro UNO Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2009 Сообщения: 65 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 998cc FIRE 87г.в
Добавлено: Пт Авг 20, 2010 23:40 Заголовок сообщения: передние подшипники |
Всем доброго времени суток. Вот решил поменять передние подшипники на своей унке, снял поворотный кулак, снял тормозной диск, выпрессовал ступицу с кулака, осталась одна проблема - фиксирующая гайка которая держит подшипник в кулаке не как не получается выкрутить ее подручными средствами может кто-то знает какой-то секрет или надо специальный ключ.
_________________ Fiat Uno 998cc FIRE |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Пт Авг 20, 2010 23:51 Заголовок сообщения: Re: передние подшипники |
| Sandro UNO писал(а): | | может кто-то знает какой-то секрет |
срывать гайку в самую первую очередь, даже раньше чем домкратить и снимать колесо
А теперь, наверное, только в тиски зажимать
Добавлено: Пт Авг 20, 2010 23:57 Заголовок сообщения: |
В тиски зажал, а вот чем сорвать? ничего походящего не нашел
Добавлено: Сб Авг 21, 2010 00:09 Заголовок сообщения: |
Завтра еду на авто-рынок может нужно инструмент какой прикупить?
Добавлено: Сб Авг 21, 2010 00:18 Заголовок сообщения: |
| 1,5-метровая труба
Master Почетный кидала
Добавлено: Сб Авг 21, 2010 01:19 Заголовок сообщения: |
A-Lex
ты не вводи человека в заблуждение гайку гранаты он сорвал...а вот контру с подшипника там не так просто сорвать...
Sandro UNO
зажимай в тиски и пробуй зубилом збивать по ходу откручивания
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Сб Авг 21, 2010 09:27 Заголовок сообщения: |
Спасибо за совет, буду пробовать, вечером напишу что получилось.
kadet Член клуба
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2008 Сообщения: 5379 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Авг 21, 2010 09:57 Заголовок сообщения: |
Там внутренний шестигранник.Если збиваешь зубилом,то её порвёшь.Так как эта гайка из какого-то легкосплава.Так что когда будешь искать подшипник,то ищи в комплекте с этой контргайкой.
jura22 Италоманьяк
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2007 Сообщения: 471 Откуда: Могилев, беларусь
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
Добавлено: Сб Авг 21, 2010 10:37 Заголовок сообщения: |
| подшипник замечательно выпрессовывается вместе с этой гайкой , если подшипник заходит с хорошим натягом то она нафиг не нужна - немцы стопорные кольца не ставят года с 96
jura22 Италоманьяк
Добавлено: Сб Авг 21, 2010 10:38 Заголовок сообщения: |
а стопорную гайку выкрутить оч проблематично - закисает сволочь
kadet Член клуба
Добавлено: Сб Авг 21, 2010 10:51 Заголовок сообщения: |
| jura22 писал(а): | | подшипник замечательно выпрессовывается вместе с этой гайкой , если подшипник заходит с хорошим натягом то она нафиг не нужна - немцы стопорные кольца не ставят года с 96 |
Гайка там С РЕЗЬБОЙ по внешнему диаметру.И в ступице тоже резьба.Так что надо выкручивать ,а новую после запресовки подшипника вкручивать.Но не в коем случае не выпресовывать гайку вместе с подшипником!!!!
shmel-jr Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.11.2007 Сообщения: 773 Откуда: город серого неба
Авто: Фиат Уно Турбо
Добавлено: Сб Авг 21, 2010 17:24 Заголовок сообщения: |
Выкручивается с помощью отвертки и молотка. Новый подшипник должен быть с новой фиксирующей гайкой
Там на сколько я помню есть еще стопорное кольцо. Оно снимается с помощью 2-х тоненьких отверток
Добавлено: Сб Авг 21, 2010 19:12 Заголовок сообщения: |
shmel-jr
коляца нет и гайка не у всех производителей есть в комплекте...
067 763 30 38 |
Добавлено: Сб Авг 21, 2010 20:22 Заголовок сообщения: |
Я вырезал прямоугольник с железной пластины соответствующего размера и при помощи его и пассатижей без особого труда выкрутил эту гайку. Подшипник поставил задний вазовский LSA(написано Словакия), посоветовал друг, вроде как они нормально ходят, посмотрим. Всем большое спасибо за помощь.
360.79 KB |
352 раз(а) |
328.72 KB |
353 раз(а) |
303.85 KB |
319 раз(а) |
kadet Член клуба
Добавлено: Сб Авг 21, 2010 22:09 Заголовок сообщения: |
Малевич "Чёрный квадрат"
