передние подшипники
Sandro UNO
Авто: Fiat Uno 998cc FIRE 87г.в
СообщениеДобавлено: Пт Авг 20, 2010 23:40    Заголовок сообщения: передние подшипники Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток. Вот решил поменять передние подшипники на своей унке, снял поворотный кулак, снял тормозной диск, выпрессовал ступицу с кулака, осталась одна проблема - фиксирующая гайка которая держит подшипник в кулаке не как не получается выкрутить ее подручными средствами может кто-то знает какой-то секрет или надо специальный ключ.
Fiat Uno 998cc FIRE
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Авг 20, 2010 23:51    Заголовок сообщения: Re: передние подшипники Ответить с цитатой
срывать гайку в самую первую очередь, даже раньше чем домкратить и снимать колесо
А теперь, наверное, только в тиски зажимать
Sandro UNO
СообщениеДобавлено: Пт Авг 20, 2010 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В тиски зажал, а вот чем сорвать? ничего походящего не нашел
Confused
Fiat Uno 998cc FIRE
Sandro UNO
СообщениеДобавлено: Сб Авг 21, 2010 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра еду на авто-рынок может нужно инструмент какой прикупить?
Fiat Uno 998cc FIRE
A-Lex
СообщениеДобавлено: Сб Авг 21, 2010 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,5-метровая труба
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Авг 21, 2010 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
ты не вводи человека в заблуждение Wink гайку гранаты он сорвал...а вот контру с подшипника там не так просто сорвать...
Sandro UNO
зажимай в тиски и пробуй зубилом збивать по ходу откручивания Wink
067 763 30 38
Sandro UNO
СообщениеДобавлено: Сб Авг 21, 2010 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет, буду пробовать, вечером напишу что получилось.
Fiat Uno 998cc FIRE
kadet
СообщениеДобавлено: Сб Авг 21, 2010 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там внутренний шестигранник.Если збиваешь зубилом,то её порвёшь.Так как эта гайка из какого-то легкосплава.Так что когда будешь искать подшипник,то ищи в комплекте с этой контргайкой.
jura22
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 21, 2010 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подшипник замечательно выпрессовывается вместе с этой гайкой , если подшипник заходит с хорошим натягом то она нафиг не нужна - немцы стопорные кольца не ставят года с 96
jura22
СообщениеДобавлено: Сб Авг 21, 2010 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а стопорную гайку выкрутить оч проблематично - закисает сволочь Embarassed Very Happy
kadet
СообщениеДобавлено: Сб Авг 21, 2010 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гайка там С РЕЗЬБОЙ по внешнему диаметру.И в ступице тоже резьба.Так что надо выкручивать ,а новую после запресовки подшипника вкручивать.Но не в коем случае не выпресовывать гайку вместе с подшипником!!!! Shocked
shmel-jr
Авто: Фиат Уно Турбо
СообщениеДобавлено: Сб Авг 21, 2010 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выкручивается с помощью отвертки и молотка. Новый подшипник должен быть с новой фиксирующей гайкой
Там на сколько я помню есть еще стопорное кольцо. Оно снимается с помощью 2-х тоненьких отверток
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Авг 21, 2010 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shmel-jr
коляца нет Wink и гайка не у всех производителей есть в комплекте...
067 763 30 38
Sandro UNO
СообщениеДобавлено: Сб Авг 21, 2010 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вырезал прямоугольник с железной пластины соответствующего размера и при помощи его и пассатижей без особого труда выкрутил эту гайку. Подшипник поставил задний вазовский LSA(написано Словакия), посоветовал друг, вроде как они нормально ходят, посмотрим. Всем большое спасибо за помощь.
 Просмотрено:  289 раз(а)
 Просмотрено:  286 раз(а)
 Просмотрено:  264 раз(а)
Fiat Uno 998cc FIRE
kadet
СообщениеДобавлено: Сб Авг 21, 2010 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Малевич "Чёрный квадрат" Laughing
