Kostyan Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2009 Сообщения: 167 Откуда: Украина
Авто: Фіат Скудо 1,9ТД
Добавлено: Чт Авг 19, 2010 20:22 Заголовок сообщения: Альтернатива пружин Скудо |
Пружинки якысь в мене присажені, низькі....
Що можна придумати, щоб чуть підняти зад машини і щоб від 500-600кг так не просідала??? |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Чт Авг 19, 2010 20:28 Заголовок сообщения: |
Kostyan
Видел как у ТopDwq на скорпа поставили пружины с универсала + проставки 5 см, + воткнули транспортировочные распорки пружин. Уехал товарищь с вытянутыми на полную штоками амиков и стучащими ограничителями.
Это как делать не надо.
600 кил груза вообще-то дофига для негрузового авто. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Kostyan Италофан
Добавлено: Пт Авг 20, 2010 07:42 Заголовок сообщения: |
| Скудо по паспорту маэ брати 900 |
Top Dawg Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.12.2008 Сообщения: 2192 Откуда: Харьков
Авто: Альфа Ромео 75 2.5 V6
Добавлено: Вс Авг 22, 2010 00:06 Заголовок сообщения: |
| А с какой длинной лома и высокой матерью их ставили! Это писец. Реально,не надо так делать(клиента с пол часа отговаривал,ни в какую не хотел). Мало того что писец аморам(как вариант вставки в варивать) так и нагрузка на кузов и ходовку. Лучше подобрать СВОИ пружины/стойки жоще чем такую фигню исполнять. |
Лысый Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Пн Авг 23, 2010 13:23 Заголовок сообщения: |
Я ставил проставки, машина стала заметно выше... _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
Kostyan Италофан
Добавлено: Вт Авг 24, 2010 08:12 Заголовок сообщения: |
| що за підставки??? ціна питання? які розміри/марка??? як взагалі підібрати? |
Ллирик Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.03.2010 Сообщения: 8 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Skudo 1,9d 1999г
Добавлено: Вс Авг 29, 2010 00:18 Заголовок сообщения: |
А это вообще свойство фиата, проседать и быть мягким, лежа при этом на отбойниках что добло, что скудик! |
win Amico
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.11.2009 Сообщения: 15 Откуда: Луганск
Авто: fiat scudo
Добавлено: Чт Сен 02, 2010 13:15 Заголовок сообщения: |
| C ГАЗ 24 передние пружины. |
vrediha Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2010 Сообщения: 67 Откуда: ЗНАМЕНКА
Авто: FIAT ULYSSE 2.0S
Добавлено: Пн Окт 11, 2010 10:22 Заголовок сообщения: |
| на рынке есть в продаже ремонтные подушки на заднею подвеску Ваз береш самые большые они подходят еще нужно 4 кусочка труби 2 из них ставиш во внутырь етой резинки и приварюеш к балке машыны а наружные нужно брать больше чем диаметр самой пружыны и тоже ее прихватуеш к балке для того чтоб пружына невыпала примерно подымиш машыну на 2-3 см. |
scudoman Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.05.2009 Сообщения: 28 Откуда: Кировоградская обл
Авто: fiat scudo
Добавлено: Пн Окт 11, 2010 22:34 Заголовок сообщения: |
Где то в сети видел как чудаки вместо пружин вставили на скудо подушки с подкачкой.Прикольно получилось. И вес утверждали перевозили больше тонны  |
Добавлено: Вт Окт 12, 2010 08:39 Заголовок сообщения: |
Видел тоже. Но как быть с тем когда пневмо-подушка накроется в дороге?  |
7595045 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Вт Окт 11, 2011 00:49 Заголовок сообщения: |
| под пружины просто ставятся ремонтные жигулевские подушки и ничего не варится.....проверено ....машина заметно поднимается.... |
Колобок Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Вт Окт 11, 2011 22:56 Заголовок сообщения: |
А невже не вистачає кліренсу? В мене тріснула ліва задня пружина. Буду міняти на оригінальні без всяких примудростів. Це не жигуль, чи люба легковушка, щоб її піднімати. Як на мене, то вона і так достатньо висока. (З мухи слона не зробиш) _________________
067-790-69-45 |
Ларсон Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.01.2011 Сообщения: 261 Откуда: Тернополь
Авто: Fiat Scudo 1.9TD
Добавлено: Вт Окт 11, 2011 23:44 Заголовок сообщения: |
| як порожня - то більш-менш...але вже після 400кг сідає по повній... |
Добавлено: Вт Окт 11, 2011 23:49 Заголовок сообщения: |
Хіба, що так. Я грузів не вожу. Єдине - купа фанери, оскільки перероблений в пасажир. _________________
067-790-69-45 |
