Альтернатива пружин Скудо
Kostyan
Авто: Фіат Скудо 1,9ТД
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2010 20:22    Заголовок сообщения: Альтернатива пружин Скудо Ответить с цитатой
Пружинки якысь в мене присажені, низькі....
Що можна придумати, щоб чуть підняти зад машини і щоб від 500-600кг так не просідала???
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2010 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kostyan
Видел как у ТopDwq на скорпа поставили пружины с универсала + проставки 5 см, + воткнули транспортировочные распорки пружин. Уехал товарищь с вытянутыми на полную штоками амиков и стучащими ограничителями.
Это как делать не надо.
600 кил груза вообще-то дофига для негрузового авто.
Kostyan
СообщениеДобавлено: Пт Авг 20, 2010 07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скудо по паспорту маэ брати 900
Top Dawg
Авто: Альфа Ромео 75 2.5 V6
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2010 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с какой длинной лома и высокой матерью их ставили! Это писец. Реально,не надо так делать(клиента с пол часа отговаривал,ни в какую не хотел). Мало того что писец аморам(как вариант вставки в варивать) так и нагрузка на кузов и ходовку. Лучше подобрать СВОИ пружины/стойки жоще чем такую фигню исполнять.
Лысый
СообщениеДобавлено: Пн Авг 23, 2010 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ставил проставки, машина стала заметно выше...
Kostyan
СообщениеДобавлено: Вт Авг 24, 2010 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
що за підставки??? ціна питання? які розміри/марка??? як взагалі підібрати?
Ллирик
Авто: Fiat Skudo 1,9d 1999г
СообщениеДобавлено: Вс Авг 29, 2010 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это вообще свойство фиата, проседать и быть мягким, лежа при этом на отбойникахSmile что добло, что скудик!
win
Авто: fiat scudo
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C ГАЗ 24 передние пружины.
vrediha
Авто: FIAT ULYSSE 2.0S
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2010 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на рынке есть в продаже ремонтные подушки на заднею подвеску Ваз береш самые большые они подходят еще нужно 4 кусочка труби 2 из них ставиш во внутырь етой резинки и приварюеш к балке машыны а наружные нужно брать больше чем диаметр самой пружыны и тоже ее прихватуеш к балке для того чтоб пружына невыпала примерно подымиш машыну на 2-3 см.
scudoman
Авто: fiat scudo
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2010 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где то в сети видел как чудаки вместо пружин вставили на скудо подушки с подкачкой.Прикольно получилось. И вес утверждали перевозили больше тонны Laughing
vrediha
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видел тоже. Но как быть с тем когда пневмо-подушка накроется в дороге? Smile
7595045
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
под пружины просто ставятся ремонтные жигулевские подушки и ничего не варится.....проверено ....машина заметно поднимается....
Колобок
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А невже не вистачає кліренсу? В мене тріснула ліва задня пружина. Буду міняти на оригінальні без всяких примудростів. Це не жигуль, чи люба легковушка, щоб її піднімати. Як на мене, то вона і так достатньо висока. (З мухи слона не зробиш)
Ларсон
Авто: Fiat Scudo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
як порожня - то більш-менш...але вже після 400кг сідає по повній...
Колобок
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хіба, що так. Я грузів не вожу. Єдине - купа фанери, оскільки перероблений в пасажир.
