HELP
PIZOLATO
Авто: Fiat Bravo 1999 г.в. 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2010 19:20    Заголовок сообщения: HELP Ответить с цитатой
Поехал я на диагностику на своем BRAVO, а диагностчики не могут найти разъемы, нашли 2 под бардачком, но компьтер не обнаруживает ничего... Может есть у кого фото разъемов и где они находятся.... Question
Lylon
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2010 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищи под капотом ближе к ветровому стеклу посередине. Ща фото кину. У меня там.
 Просмотрено:  325 раз(а)
Последний раз редактировалось: Lylon (Чт Авг 19, 2010 20:10), всего редактировалось 1 раз
PIZOLATO
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2010 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гуд, еще были два разъема у правой стойки, так диагностчики сказали что они 2 проводные, а должны быть минимум 3-ох проводные...
PIZOLATO
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2010 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за фото, но блин Sad там нет такого, еще чуть левее от того что на фото есть коробочка черная сверху винт в ней с черной пластиковой шляпкой, откручивал крышку, так там есть еще какие то разъемы, но они подключены куда то как я понял...
Dimkos
СообщениеДобавлено: Пт Авг 20, 2010 01:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красный разьем с двумя проводами.Красный-белый и черный.
timon26
Авто: Fiat Marea Weekend 1.6 16v 99
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожайлуста.Marea weekend 1,6 16v бензин.Нормально заводиться и работает всё,но когда постоит на открытом солнце 3-4 часа не могу завести.Стартер крутит крутит и ничего.После спада жары опять заведёться с первого оборота.Не могу понять в чём дело.Посоветуйте кто может!
Xmobi
Авто: Fiat-Marea 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Сб Сен 18, 2010 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
timon26
не катайся на 10л.
Fiat-Marea 1.6 16V серая красивая
063 711 10 11
timon26
СообщениеДобавлено: Сб Сен 18, 2010 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не катаюсь у меня там полбака.А не может быть дело в выпускном клапане на баке?Если он не работает то пары не выходят при нагреве и насос не качает бензин?
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Сб Сен 18, 2010 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
timon26
Так проверь, покатайся без пробки, ничего страшного не произойдет.
Я знаю жизнь)
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Сб Сен 18, 2010 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите где реле накала на мареа 1,9ТД?
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
lancelot
Авто: fiat brava 1.4 1998г
СообщениеДобавлено: Вс Май 15, 2011 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на брава диагностический разем возле РУЧНИКА!!!!там пластмаска снимаеться и 6и или 8и контактный разем есть)))
lancelot
СообщениеДобавлено: Вс Май 15, 2011 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на брава диагностический разем возле РУЧНИКА!!!!там пластмаска снимаеться и 6и или 8и контактный разем есть)))отпишешь в личку
PIZOLATO
СообщениеДобавлено: Вс Май 15, 2011 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже нашел и прошел наконец то диагностику, разъём все же находился под капотом справа двухконтактный на черной пластиковой коробке с предохранителями как у Dimkos-а на фото. Всем откликнувшимся БЛАГАДАРКА. Smile
lancelot
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну мне комп подключали к тому что в салоне)))
