Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.07.2008 Сообщения: 106 Откуда: Винница
Авто: Fiat Bravo 1999 г.в. 1.6 16V
Добавлено: Чт Авг 19, 2010 19:20 Заголовок сообщения: HELP
Поехал я на диагностику на своем BRAVO, а диагностчики не могут найти разъемы, нашли 2 под бардачком, но компьтер не обнаруживает ничего... Может есть у кого фото разъемов и где они находятся....
Спасибо за фото, но блин там нет такого, еще чуть левее от того что на фото есть коробочка черная сверху винт в ней с черной пластиковой шляпкой, откручивал крышку, так там есть еще какие то разъемы, но они подключены куда то как я понял...
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.09.2010 Сообщения: 12 Откуда: Украина
Авто: Fiat Marea Weekend 1.6 16v 99
Добавлено: Пт Сен 17, 2010 23:14 Заголовок сообщения:
Подскажите пожайлуста.Marea weekend 1,6 16v бензин.Нормально заводиться и работает всё,но когда постоит на открытом солнце 3-4 часа не могу завести.Стартер крутит крутит и ничего.После спада жары опять заведёться с первого оборота.Не могу понять в чём дело.Посоветуйте кто может!
Добавлено: Сб Сен 18, 2010 18:47 Заголовок сообщения:
Я не катаюсь у меня там полбака.А не может быть дело в выпускном клапане на баке?Если он не работает то пары не выходят при нагреве и насос не качает бензин?
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Сб Сен 18, 2010 21:32 Заголовок сообщения:
timon26
Так проверь, покатайся без пробки, ничего страшного не произойдет. _________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Вс Май 15, 2011 22:47 Заголовок сообщения:
Уже нашел и прошел наконец то диагностику, разъём все же находился под капотом справа двухконтактный на черной пластиковой коробке с предохранителями как у Dimkos-а на фото. Всем откликнувшимся БЛАГАДАРКА.
