=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Авг 17, 2010 21:57 Заголовок сообщения: Печка!!! |
что то не понятно с моей печкой.за пять лет кроме элекроуправления не черта сней не делал.вот и вопрос.такое ощущение что всётаки она греет.там стоит краник и кто его открывает и закрывает.специально выезжаю ночью и включаю обдув на улеце 22-24 градуса,а снеё дует горячковатый воздух.что делать как быть.
_________________ Бортовик Темпра
Последний раз редактировалось: =aleks= (Вт Авг 17, 2010 22:07), всего редактировалось 1 раз |
finenko Италоманьячище
Добавлено: Вт Авг 17, 2010 22:01 Заголовок сообщения: |
Надо менять краник ибо пропускает он, или моторчик не полностью отрабатывает. Сними защиту слева и погляди на тягу моторчика при открытии/закрытии.
AND Италомафиози
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 1151 Откуда: Вышгород
Название темы измени А у меня печка тоже дула только горячим, так я ей на входе врезал кран и закрыл, зимой открою
Добавлено: Вт Авг 17, 2010 22:10 Заголовок сообщения: |
AND
аНечатка или апечатка. так и я думаю может кран со стороны мотора врезать и хер сней.или не лезть скоро зима.
horseus Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 2550 Откуда: Из страны непуганных идиотов
Добавлено: Вт Авг 17, 2010 22:12 Заголовок сообщения: |
| finenko писал(а): | Надо менять краник |
Добавлено: Вт Авг 17, 2010 22:16 Заголовок сообщения: |
вот такой подойдёт кто знает
8 KB |
6641 раз(а) |
DEMOKPAT Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Вт Авг 17, 2010 22:32 Заголовок сообщения: |
С неё дует горячковатый воздух или всё таки именно горячий???
Именно горячковатый может дуть подхватывая с разогретого асфальта к примеру или от разогретого кузова. Не факт что у тебя якись проблемы.
Добавлено: Вт Авг 17, 2010 22:38 Заголовок сообщения: |
DEMOKPAT
я так тоже думал но блин долго ехал и воздух ну не совсем горячий но всежё дул.и прям из подног ещё горячковатый поднимается.
вы мне так скажите если я на управление печки делаю по англ LO то по идее сам радиатор должен быть ну пусть трошки тёплый,но не горячий???????
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8271 Откуда: Хануд
Добавлено: Вт Авг 17, 2010 22:48 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | вот такой подойдёт кто знает |
Ставил похожый такой (стоял немного другой конструкции )
А этот полностью не перекрывает (возможно подношен брал б/у) или такая конструкция.
_________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Andrew Член клуба
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2009 Сообщения: 994 Откуда: Хмельницкий
Авто: итальянское... было...
Добавлено: Ср Авг 18, 2010 09:15 Заголовок сообщения: |
| Может у тебя заслонка не открывается на подачу холодного воздуха?
gennadij Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 43 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC DGT, Opel Astra H 1.6 Twinport
Добавлено: Ср Авг 18, 2010 10:10 Заголовок сообщения: |
Доберись до своего крана. В положении закрыто попробуй рукой помочь ему закрыться больше. Если он закроеться и будет продолжать гнать горячий воздух значит кран не держит (под замену), если перестанет гнать горячий воздух попробуй отрегулировать тросики. Я менял на своей кран из-за того, что пошли трещины по креплениям и он потек. Брал старый и новый кран и смачивал в них запорные пластины водой, и краны не продувались (может легкие слабоваты ). Единственное пришлось немного помучаться чтобы отрегулировать новый кран ( что бы он полностью закрывался.) То ли кран такой , то ли я где то что то не так делал.
Добавлено: Ср Авг 18, 2010 10:19 Заголовок сообщения: |
блин а у кромы краника нету
и ставить нельзя бо малый круг через радик печки идет
_________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Ср Авг 18, 2010 11:19 Заголовок сообщения: |
На радиатор подача жидкости никогда не перекрывается.
Всякие там краники на перекрытие - скорее колхоз.
Краники обычно ставятся для стравливания воздушных пробок.
Регулировка подачи, только за счёт заслонок. Заслонка определяет откуда и в каком количестве идёт поток воздуха. Через радиатор отопителя или на прямую из за борта.
LO - да воздух должен идти минуя радиатор отопителя. Если у тебя ручные - механические регулировки, возможно где то не дотягивает заслонку на полное перекрытие или всё таки тёплый воздух за бортом.
А радиатор должен быть всегда горячим! Он в системе охлаждения.
Повторю, только заслонки определяют подачу и температуру воздуха.
Пример:
Ехал поздним вечером - почти ночь. За бортом прохладно, но из системы отопления прёт "горячковатый" воздух.
У меня всё в норме с системой - асфальт падло долго не остывает, а тёплый воздух он вверх идёт вот и захватывает его винтокрыл, да в салон.
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Ср Авг 18, 2010 11:46 Заголовок сообщения: |
| DEMOKPAT писал(а): | На радиатор подача жидкости никогда не перекрывается.
Умник ты наш. Выходит, из 100 % Тип и Темпр 99.99% заколхожены. И лишь 0.01% неколхоженый ориганал, чудом доставшийся тебе.
Открою секрет: твою машину собирали в третью смену алкаши-итальянцы, они-то и забыли прикрутить кран.
Pustynnikov Италоманьячище
Добавлено: Ср Авг 18, 2010 11:49 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
+100!!! Сам примено так хотел ответить! Может, на его лянче и нет краника, но зачем так категорично кричать (не зная предмета) про типусы/темпрусы?
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
