Печка!!!
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 17, 2010 21:57    Заголовок сообщения: Печка!!! Ответить с цитатой
что то не понятно с моей печкой.за пять лет кроме элекроуправления не черта сней не делал.вот и вопрос.такое ощущение что всётаки она греет.там стоит краник и кто его открывает и закрывает.специально выезжаю ночью и включаю обдув на улеце 22-24 градуса,а снеё дует горячковатый воздух.что делать как быть.
Последний раз редактировалось: =aleks= (Вт Авг 17, 2010 22:07), всего редактировалось 1 раз
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Авг 17, 2010 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо менять краник Smile ибо пропускает он, или моторчик не полностью отрабатывает. Сними защиту слева и погляди на тягу моторчика при открытии/закрытии.
AND
Название темы измени Wink А у меня печка тоже дула только горячим, так я ей на входе врезал кран и закрыл, зимой открою Confused
СообщениеДобавлено: Вт Авг 17, 2010 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND
аНечатка или апечатка. Very Happy так и я думаю может кран со стороны мотора врезать и хер сней.или не лезть скоро зима.
horseus
СообщениеДобавлено: Вт Авг 17, 2010 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт Авг 17, 2010 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот такой подойдёт кто знает
 Просмотрено:  7072 раз(а)
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Вт Авг 17, 2010 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С неё дует горячковатый воздух или всё таки именно горячий???
Именно горячковатый может дуть подхватывая с разогретого асфальта к примеру или от разогретого кузова. Не факт что у тебя якись проблемы.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 17, 2010 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT
я так тоже думал но блин долго ехал и воздух ну не совсем горячий но всежё дул.и прям из подног ещё горячковатый поднимается.
вы мне так скажите если я на управление печки делаю по англ LO то по идее сам радиатор должен быть ну пусть трошки тёплый,но не горячий???????
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Авг 17, 2010 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставил похожый такой (стоял немного другой конструкции )
А этот полностью не перекрывает (возможно подношен брал б/у) или такая конструкция.
Марк Твен
Andrew
Авто: итальянское... было...
СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2010 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может у тебя заслонка не открывается на подачу холодного воздуха?
gennadij
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC DGT, Opel Astra H 1.6 Twinport
СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2010 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доберись до своего крана. В положении закрыто попробуй рукой помочь ему закрыться больше. Если он закроеться и будет продолжать гнать горячий воздух значит кран не держит (под замену), если перестанет гнать горячий воздух попробуй отрегулировать тросики. Я менял на своей кран из-за того, что пошли трещины по креплениям и он потек. Брал старый и новый кран и смачивал в них запорные пластины водой, и краны не продувались (может легкие слабоваты Laughing ). Единственное пришлось немного помучаться чтобы отрегулировать новый кран ( что бы он полностью закрывался.) То ли кран такой , то ли я где то что то не так делал.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2010 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин а у кромы краника нету
и ставить нельзя бо малый круг через радик печки идет
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2010 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На радиатор подача жидкости никогда не перекрывается.
Всякие там краники на перекрытие - скорее колхоз.
Краники обычно ставятся для стравливания воздушных пробок.
Регулировка подачи, только за счёт заслонок. Заслонка определяет откуда и в каком количестве идёт поток воздуха. Через радиатор отопителя или на прямую из за борта.
LO - да воздух должен идти минуя радиатор отопителя. Если у тебя ручные - механические регулировки, возможно где то не дотягивает заслонку на полное перекрытие или всё таки тёплый воздух за бортом.
А радиатор должен быть всегда горячим! Он в системе охлаждения.
Повторю, только заслонки определяют подачу и температуру воздуха.
Пример:
Ехал поздним вечером - почти ночь. За бортом прохладно, но из системы отопления прёт "горячковатый" воздух.
У меня всё в норме с системой - асфальт падло долго не остывает, а тёплый воздух он вверх идёт вот и захватывает его винтокрыл, да в салон.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2010 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Умник ты наш. Выходит, из 100 % Тип и Темпр 99.99% заколхожены. И лишь 0.01% неколхоженый ориганал, чудом доставшийся тебе.
Открою секрет: твою машину собирали в третью смену алкаши-итальянцы, они-то и забыли прикрутить кран.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2010 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
+100!!! Сам примено так хотел ответить! Может, на его лянче и нет краника, но зачем так категорично кричать (не зная предмета) про типусы/темпрусы?
Страница 1 из 4
