Arken Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2009 Сообщения: 166 Откуда: KIEV
Авто: Tipo 1.6 саrb
Добавлено: Вс Авг 15, 2010 13:34 Заголовок сообщения: как сделать кнопку открытия багажника? |
Хочу сделать кнопочку открытия-закрытия замка двери,так чтобы без ключа все это делать.Движок там стоит с ЦЗ, так что остается вопрос ,как сделать чтоб одной кнопкой менять полярность,или может схемку спаять нужно или реле может есть такое.В электрике не силен помогите сделать кто шарит  |
Master Почетный кидала
Добавлено: Вс Авг 15, 2010 13:36 Заголовок сообщения: |
Arken
а от ц/з что не работает? _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17351 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Авг 15, 2010 13:45 Заголовок сообщения: |
Кнопку где,в каком месте? Отдельно от ЦЗ? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Arken Италофан
Авто: Tipo 1.6 саrb
Добавлено: Вс Авг 15, 2010 14:18 Заголовок сообщения: |
да,отдельно вынести кнопку.
а цз не работает,незнаю че сним замки наверное покупать надо,еще надо смотреть |
Добавлено: Вс Авг 15, 2010 21:34 Заголовок сообщения: |
цз почини и будет щасье _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Пн Авг 16, 2010 16:18 Заголовок сообщения: |
кстати, у меня замок задний тож от центрального не работает. Разобрал - оказалось, что электрическая часть в норме, а вот внутри шарики все рассыпались. Валялся еще один замок. Поставил. Пока вся фигня там разобрана - все работает, как устанавливаю в дверцу - фиг. Такое впечатление, что не хватает моторчику силы дотянуть замок. У кого какие мысли? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пн Авг 16, 2010 20:34 Заголовок сообщения: |
Будешь смеяться, но проблемы две - работа самого замка и качество электрического соединения. _________________
Добавлено: Ср Авг 18, 2010 10:28 Заголовок сообщения: |
зацепи рядом с моторчиком тестер (или накрайняк лампочку) и проследи какое напряжение доходит _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
TroF_911 Италоманьячище
Добавлено: Ср Авг 18, 2010 10:35 Заголовок сообщения: |
ребята, а вы читали мануал??
в багажнике есть 2 положения
1-е работа от ЦЗ
2-е от поворота ключа _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
Добавлено: Ср Авг 18, 2010 10:52 Заголовок сообщения: |
TroF_911
я ж говорю: пока разобрано (т.е. снята пластиковая фигня на которой замок и причиндалы зацеплены) - все работает. Как только ставлю на место и закручиваю винты - писец, щелкает, но не закрывает _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Вт Авг 31, 2010 14:11 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
смотреть нужно, думаю цепляет где-то _________________ Ми всі однакові давно
Juks Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2008 Сообщения: 105 Откуда: Россия, Владимир
Авто: Tempra, 91 г. 2.0 ie
Добавлено: Вт Авг 31, 2010 15:30 Заголовок сообщения: |
| TroF_911 писал(а): | ребята, а вы читали мануал??
1-е работа от ЦЗ
2-е от поворота ключа |
Можно поподробнее? Как выбрать режим?
У меня работает только от ЦЗ, ключом не хочет. |
Добавлено: Вт Авг 31, 2010 16:52 Заголовок сообщения: |
Juks
у меня мой мануал, на немецком правда (но все понятно), украли.  _________________ Ми всі однакові давно
roman84 Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.08.2008 Сообщения: 37 Откуда: Kiev region
Авто: Fiat Tempra 1.6
Добавлено: Вт Авг 31, 2010 21:34 Заголовок сообщения: |
| Pustynnikov писал(а): | | кстати, у меня замок задний тож от центрального не работает. Разобрал - оказалось, что электрическая часть в норме, а вот внутри шарики все рассыпались. Валялся еще один замок. Поставил. Пока вся фигня там разобрана - все работает, как устанавливаю в дверцу - фиг. Такое впечатление, что не хватает моторчику силы дотянуть замок. У кого какие мысли? |
У меня такие симтомы были при подгоревших щетках.
А сейчас выбросил мотор нафиг и притулил другой, с открытием от доп.канала сигналки, т.е. замок багажника всегда закрыт, а открывается и при удерживании кнопки на брелоке 3сек.Надо еще кнопочку в салоне будет приколхозить для полного удобства. |
yuranltd Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2010 Сообщения: 27 Откуда: Россия, не далеко от Краснодара
Авто: Fiat Tempra 1.6SX 95г. карб Weber
Добавлено: Ср Сен 01, 2010 07:57 Заголовок сообщения: |
roman 84
а как так сделал или это от мотора зависит ? или от сигналки я тоже так хочу _________________ Чем старее машина, тем больше в ней новых деталей |
