как сделать кнопку открытия багажника?
Arken
Авто: Tipo 1.6 саrb
СообщениеДобавлено: Вс Авг 15, 2010 13:34    Заголовок сообщения: как сделать кнопку открытия багажника? Ответить с цитатой
Хочу сделать кнопочку открытия-закрытия замка двери,так чтобы без ключа все это делать.Движок там стоит с ЦЗ, так что остается вопрос ,как сделать чтоб одной кнопкой менять полярность,или может схемку спаять нужно или реле может есть такое.В электрике не силен помогите сделать кто шарит Rolling Eyes
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Авг 15, 2010 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arken
а от ц/з что не работает?
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Вс Авг 15, 2010 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кнопку где,в каком месте? Отдельно от ЦЗ?
Arken
Авто: Tipo 1.6 саrb
СообщениеДобавлено: Вс Авг 15, 2010 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да,отдельно вынести кнопку.
а цз не работает,незнаю че сним замки наверное покупать надо,еще надо смотреть
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Авг 15, 2010 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цз почини и будет щасье
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2010 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати, у меня замок задний тож от центрального не работает. Разобрал - оказалось, что электрическая часть в норме, а вот внутри шарики все рассыпались. Валялся еще один замок. Поставил. Пока вся фигня там разобрана - все работает, как устанавливаю в дверцу - фиг. Такое впечатление, что не хватает моторчику силы дотянуть замок. У кого какие мысли?
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2010 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будешь смеяться, но проблемы две - работа самого замка и качество электрического соединения.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2010 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зацепи рядом с моторчиком тестер (или накрайняк лампочку) и проследи какое напряжение доходит
Купил и езжу )
TroF_911
СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2010 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята, а вы читали мануал??
в багажнике есть 2 положения
1-е работа от ЦЗ
2-е от поворота ключа
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2010 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911
я ж говорю: пока разобрано (т.е. снята пластиковая фигня на которой замок и причиндалы зацеплены) - все работает. Как только ставлю на место и закручиваю винты - писец, щелкает, но не закрывает
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вт Авг 31, 2010 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
смотреть нужно, думаю цепляет где-то
Juks
Авто: Tempra, 91 г. 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Вт Авг 31, 2010 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1-е работа от ЦЗ
Можно поподробнее? Как выбрать режим?
У меня работает только от ЦЗ, ключом не хочет.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вт Авг 31, 2010 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Juks
у меня мой мануал, на немецком правда (но все понятно), украли. Crying or Very sad
roman84
Авто: Fiat Tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Авг 31, 2010 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такие симтомы были при подгоревших щетках.
А сейчас выбросил мотор нафиг и притулил другой, с открытием от доп.канала сигналки, т.е. замок багажника всегда закрыт, а открывается и при удерживании кнопки на брелоке 3сек.Надо еще кнопочку в салоне будет приколхозить для полного удобства.
yuranltd
Авто: Fiat Tempra 1.6SX 95г. карб Weber
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2010 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
roman 84
а как так сделал или это от мотора зависит ? или от сигналки я тоже так хочу
Чем старее машина, тем больше в ней новых деталей
