Появляется стук в головке,помогайте!
СергАл
СообщениеДобавлено: Вт Авг 10, 2010 12:40    Заголовок сообщения: Появляется стук в головке,помогайте! Ответить с цитатой
Всех приветствую!
На скорости услышал стук,меняющийся от оборотов.Стучал движок(лязгающий звук)
в районе головки,ближе к ремню.Не глуша мотор,на холостых стук со временем
исчез.Сел поехал-нормально,потом через время опять.То тише, то звонче,то совсем
пропадает.Открыл кожух ремня-все в норме.Снял клапанную крышку-диффектов никаких.
Есть подозрение на клапанную пружину.Только какую???
В свете сказанного есть несколько вопросов.
1.Что может быть?
2.Как устранить?
3.сколько можно проехать на движке в таком состоянии?
Буду рад выслушать мнения.
Fiat-tempra 1995 V1.6 инж. 159В9
СообщениеДобавлено: Вт Авг 10, 2010 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл
В свете вышесказанного скажу следующее:
1. Может быть клапан, пружина, коленвал и ..., т.е. вскрытие покажет!
2. Устранять по дефектации.
3. Сколько проехать - ЛОТЕРЕЯ! Я на переломанном коленвале махнул несколько тысяч, а на подклинившей помпе на 9-ке проломил поршень и ушатал четыре клапана за 15 км. Вариантов миллион.
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Авг 10, 2010 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сбрось ремень генератора, заведи, слушай. недолго!!!
пружина клапанная звенит постоянно, ей не за что там цепляться что бы временами замолкать.
ослабь ролик и рукой крутни, попробуй люфт
остальное к шаманам.
Greben
Авто: Fiat Tipo 2.0GT '92
СообщениеДобавлено: Вт Авг 10, 2010 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и не то, но по описанию похоже на мою недавнюю проблему - лязгающий стук с частотой, меняющейся от оборотов - чем выше, тем чаще, на ХХ и выше 120 км/ч пропадает. Думал на коробку, а оказалось проще - граната, причем внутренняя, замена решила проблему (надеюсь)..
Кто тут последний в Короли? Как, никого? Тогда я первый! ((с) Рабы Лампы)
gennadij
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC DGT, Opel Astra H 1.6 Twinport
СообщениеДобавлено: Вт Авг 10, 2010 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
исчез
Нет, не ШРУС
gennadij
СообщениеДобавлено: Вт Авг 10, 2010 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На этом движке вроде бы нет гидрокомпенсаторов?
как вариант может быть ролик, причем как износился так и открутился. Мало вероятно но проверь генератор и помпу на люфты, что бы с узить район поиска.
СергАл
СообщениеДобавлено: Вт Авг 10, 2010 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем большое спасибо!!!
Буду смотреть ролик и гену.завтра отпишусь...
ДИМА ТЕМПРА 1.6
Авто: ФИАТ ТЕМПРА
СообщениеДобавлено: Вт Авг 10, 2010 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорей всего изношены направляющие клапанов,или просто настроить клапана.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Авг 11, 2010 01:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вкладыш когда проворачивает тож самое оч резкий стук звонкий
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СергАл
СообщениеДобавлено: Ср Авг 11, 2010 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бед моих, виновник.
 Просмотрено:  362 раз(а)
gennadij
СообщениеДобавлено: Ср Авг 11, 2010 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Счастливчик, хорошо что не заклинило.
СергАл
СообщениеДобавлено: Ср Авг 11, 2010 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gennadij
В личку.
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Вс Сен 05, 2010 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сори за непонимание, но у меня тоже появился глухой звук в двигателе, даже с помощью стетоскопа-палки определил откуда он - в районе где слева возле распредвала все патрубки охлаждения расходятся...
что это такое и как оно лечится????
Страшно ли это или так можно ездить????
Не я имею машину, а она меня...
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Вс Сен 05, 2010 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня не так давно такой заклинило. Счастливчик точно, так как ремень начал гореть, но не оборвался и не слетел Very Happy
СергАл
СообщениеДобавлено: Вс Сен 05, 2010 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing
