СергАл Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2008 Сообщения: 756 Откуда: г.Дружковка
Добавлено: Вт Авг 10, 2010 12:40 Заголовок сообщения: Появляется стук в головке,помогайте! |
Всех приветствую!
На скорости услышал стук,меняющийся от оборотов.Стучал движок(лязгающий звук)
в районе головки,ближе к ремню.Не глуша мотор,на холостых стук со временем
исчез.Сел поехал-нормально,потом через время опять.То тише, то звонче,то совсем
пропадает.Открыл кожух ремня-все в норме.Снял клапанную крышку-диффектов никаких.
Есть подозрение на клапанную пружину.Только какую???
В свете сказанного есть несколько вопросов.
1.Что может быть?
2.Как устранить?
3.сколько можно проехать на движке в таком состоянии?
Буду рад выслушать мнения.
Fiat-tempra 1995 V1.6 инж. 159В9
_________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вт Авг 10, 2010 13:11 Заголовок сообщения: |
СергАл
В свете вышесказанного скажу следующее:
1. Может быть клапан, пружина, коленвал и ..., т.е. вскрытие покажет!
2. Устранять по дефектации.
3. Сколько проехать - ЛОТЕРЕЯ! Я на переломанном коленвале махнул несколько тысяч, а на подклинившей помпе на 9-ке проломил поршень и ушатал четыре клапана за 15 км. Вариантов миллион.
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Авг 10, 2010 14:25 Заголовок сообщения: |
сбрось ремень генератора, заведи, слушай. недолго!!!
пружина клапанная звенит постоянно, ей не за что там цепляться что бы временами замолкать.
ослабь ролик и рукой крутни, попробуй люфт
остальное к шаманам.
_________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Greben Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.12.2007 Сообщения: 297 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 2.0GT '92
Добавлено: Вт Авг 10, 2010 14:49 Заголовок сообщения: |
Может и не то, но по описанию похоже на мою недавнюю проблему - лязгающий стук с частотой, меняющейся от оборотов - чем выше, тем чаще, на ХХ и выше 120 км/ч пропадает. Думал на коробку, а оказалось проще - граната, причем внутренняя, замена решила проблему (надеюсь)..
_________________ ---
Кто тут последний в Короли? Как, никого? Тогда я первый! ((с) Рабы Лампы)
gennadij Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 43 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC DGT, Opel Astra H 1.6 Twinport
Добавлено: Вт Авг 10, 2010 15:07 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Не глуша мотор,на холостых стук со временем
исчез |
Нет, не ШРУС
gennadij Amico
Добавлено: Вт Авг 10, 2010 15:09 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Fiat-tempra 1995 V1.6 инж. 159В9 |
На этом движке вроде бы нет гидрокомпенсаторов?
Цитата: | ослабь ролик и рукой крутни, попробуй люфт |
как вариант может быть ролик, причем как износился так и открутился. Мало вероятно но проверь генератор и помпу на люфты, что бы с узить район поиска.
СергАл Италомафиози
Добавлено: Вт Авг 10, 2010 18:08 Заголовок сообщения: |
Всем большое спасибо!!!
Буду смотреть ролик и гену.завтра отпишусь...
ДИМА ТЕМПРА 1.6 Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.02.2009 Сообщения: 195 Откуда: УКРАИНА
Авто: ФИАТ ТЕМПРА
Добавлено: Вт Авг 10, 2010 20:53 Заголовок сообщения: |
скорей всего изношены направляющие клапанов,или просто настроить клапана.
Добавлено: Ср Авг 11, 2010 01:38 Заголовок сообщения: |
вкладыш когда проворачивает тож самое оч резкий стук звонкий
_________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
СергАл Италомафиози
Добавлено: Ср Авг 11, 2010 09:31 Заголовок сообщения: |
Бед моих, виновник.
Описание: |
476.1 KB |
Просмотрено: |
343 раз(а) |
gennadij Amico
Добавлено: Ср Авг 11, 2010 10:36 Заголовок сообщения: |
Счастливчик, хорошо что не заклинило.
СергАл Италомафиози
Добавлено: Ср Авг 11, 2010 22:37 Заголовок сообщения: |
gennadij
В личку.
amid Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.05.2010 Сообщения: 339 Откуда: Illichevsk
Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Вс Сен 05, 2010 17:43 Заголовок сообщения: |
Сори за непонимание, но у меня тоже появился глухой звук в двигателе, даже с помощью стетоскопа-палки определил откуда он - в районе где слева возле распредвала все патрубки охлаждения расходятся...
что это такое и как оно лечится????
Страшно ли это или так можно ездить????
_________________ Не я имею машину, а она меня... |
MX Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2009 Сообщения: 1626 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Вс Сен 05, 2010 17:55 Заголовок сообщения: |
gennadij писал(а): | Счастливчик, хорошо что не заклинило. |
У меня не так давно такой заклинило. Счастливчик точно, так как ремень начал гореть, но не оборвался и не слетел
СергАл Италомафиози
Добавлено: Вс Сен 05, 2010 22:37 Заголовок сообщения: |
