Fiat Doblo 1.9Mjet затруднен холодный запуск
rudyk
Авто: Fiat Doblo 1.9 Mulijet
СообщениеДобавлено: Пн Авг 09, 2010 11:57    Заголовок сообщения: Fiat Doblo 1.9Mjet затруднен холодный запуск Ответить с цитатой
Fiat Doblo 1.9Mjet, холодный двигатель стал туговато заводится, ни каких ошибок при этом нет.
Последний раз редактировалось: rudyk (Пн Авг 09, 2010 18:18), всего редактировалось 2 раз(а)
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пн Авг 09, 2010 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь свечи для начала.
rudyk
СообщениеДобавлено: Пн Авг 09, 2010 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лампочка свечей накала на приборке загорается, правда секунду, две, не более, это нормально? после запуска еще моргает секунд 10
Сергей9017
Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
СообщениеДобавлено: Пн Авг 09, 2010 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет не нормально Exclamation Если моргает то: не работает одна или несколько свечей. Но ещё может быть неисправно реле накала свечей. Рабочую релюху слышно, она щёлкает при включении зажигания.
rudyk
СообщениеДобавлено: Вт Авг 10, 2010 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК. проверю.
rudyk
СообщениеДобавлено: Вт Авг 10, 2010 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял реле свечей накала, вынул колодку свечей, померял сопротивление 1-Й 430 Ом, 2-Й 1,3 Ом, 3-Й на обрыве, 4-Й 370 Ом. Какой-то бред, при запуске двигателя лампочка накала не всегда мигает.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Авг 10, 2010 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше каждую свечу подключи через амперметр поочередно.
rudyk
СообщениеДобавлено: Вт Авг 10, 2010 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помоему и по сопротивлению понятно что 3 свечи не рабочие
rudyk
СообщениеДобавлено: Пт Авг 27, 2010 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял свечи стало все ОК.
rudyk
СообщениеДобавлено: Вс Авг 29, 2010 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
счастье было не долгим, два дня поездил и снова начала моргать лампочка накала свечей, неужели опять свеча перегорела?
Jroslav
Авто: Фіат Скудо 1,9TDI
СообщениеДобавлено: Вс Авг 29, 2010 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все залежить якої фірми свічки ти поставив.
rudyk
СообщениеДобавлено: Вс Авг 29, 2010 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свічки фірми denso , зранку два рази моргала лампочка потім цілий день нормально їздив
Jroslav
СообщениеДобавлено: Вс Авг 29, 2010 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фірма нормальна. Ти всі чотири свічки поміняв, чи залишив якусь стару?
rudyk
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2010 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поміняв всі чотири, сьогодні зранку після запуску знов моргала контрольна лампа свічок але заводиться нормально (на дворі +10) не можу зрозуміти чому так, аби була помилка по свічках то постійно моргала контрольна лампочка накалу свічок.
Jroslav
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2010 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну щож провір свічки ще раз. Якщо все добре, тоді треба їхати на компютерну діагностику.
