rudyk Италолюбитель
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.05.2010 Сообщения: 83 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Doblo 1.9 Mulijet
Добавлено: Пн Авг 09, 2010 11:57 Заголовок сообщения: Fiat Doblo 1.9Mjet затруднен холодный запуск |
Fiat Doblo 1.9Mjet, холодный двигатель стал туговато заводится, ни каких ошибок при этом нет.
Последний раз редактировалось: rudyk (Пн Авг 09, 2010 18:18), всего редактировалось 2 раз(а) |
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Пн Авг 09, 2010 12:02 Заголовок сообщения: |
проверь свечи для начала. _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
СТО автохакер ищет механика(Киев) |
rudyk Италолюбитель
Добавлено: Пн Авг 09, 2010 18:22 Заголовок сообщения: |
| лампочка свечей накала на приборке загорается, правда секунду, две, не более, это нормально? после запуска еще моргает секунд 10 |
Сергей9017 Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.01.2008 Сообщения: 201 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
Добавлено: Пн Авг 09, 2010 19:50 Заголовок сообщения: |
| rudyk писал(а): | | лампочка свечей накала на приборке загорается, правда секунду, две, не более, это нормально? после запуска еще моргает секунд 10 |
Нет не нормально Если моргает то: не работает одна или несколько свечей. Но ещё может быть неисправно реле накала свечей. Рабочую релюху слышно, она щёлкает при включении зажигания. |
rudyk Италолюбитель
Добавлено: Вт Авг 10, 2010 13:29 Заголовок сообщения: |
| ОК. проверю. |
rudyk Италолюбитель
Добавлено: Вт Авг 10, 2010 18:45 Заголовок сообщения: |
| Снял реле свечей накала, вынул колодку свечей, померял сопротивление 1-Й 430 Ом, 2-Й 1,3 Ом, 3-Й на обрыве, 4-Й 370 Ом. Какой-то бред, при запуске двигателя лампочка накала не всегда мигает. |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вт Авг 10, 2010 20:22 Заголовок сообщения: |
| лучше каждую свечу подключи через амперметр поочередно. |
rudyk Италолюбитель
Добавлено: Вт Авг 10, 2010 21:57 Заголовок сообщения: |
| помоему и по сопротивлению понятно что 3 свечи не рабочие |
rudyk Италолюбитель
Добавлено: Пт Авг 27, 2010 09:14 Заголовок сообщения: |
| Поменял свечи стало все ОК. |
rudyk Италолюбитель
Добавлено: Вс Авг 29, 2010 10:51 Заголовок сообщения: |
| счастье было не долгим, два дня поездил и снова начала моргать лампочка накала свечей, неужели опять свеча перегорела? |
Jroslav Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.06.2010 Сообщения: 191 Откуда: Львів
Авто: Фіат Скудо 1,9TDI
Добавлено: Вс Авг 29, 2010 11:37 Заголовок сообщения: |
| rudyk писал(а): | | счастье было не долгим, два дня поездил и снова начала моргать лампочка накала свечей, неужели опять свеча перегорела? | Все залежить якої фірми свічки ти поставив. |
rudyk Италолюбитель
Добавлено: Вс Авг 29, 2010 14:10 Заголовок сообщения: |
| свічки фірми denso , зранку два рази моргала лампочка потім цілий день нормально їздив |
Jroslav Италофан
Добавлено: Вс Авг 29, 2010 16:02 Заголовок сообщения: |
| rudyk писал(а): | | свічки фірми denso , зранку два рази моргала лампочка потім цілий день нормально їздив | Фірма нормальна. Ти всі чотири свічки поміняв, чи залишив якусь стару? |
rudyk Италолюбитель
Добавлено: Пн Авг 30, 2010 09:19 Заголовок сообщения: |
| поміняв всі чотири, сьогодні зранку після запуску знов моргала контрольна лампа свічок але заводиться нормально (на дворі +10) не можу зрозуміти чому так, аби була помилка по свічках то постійно моргала контрольна лампочка накалу свічок. |
Jroslav Италофан
Добавлено: Пн Авг 30, 2010 17:32 Заголовок сообщения: |
| rudyk писал(а): | | поміняв всі чотири, сьогодні зранку після запуску знов моргала контрольна лампа свічок але заводиться нормально (на дворі +10) не можу зрозуміти чому так, аби була помилка по свічках то постійно моргала контрольна лампочка накалу свічок. | Ну щож провір свічки ще раз. Якщо все добре, тоді треба їхати на компютерну діагностику. |
