Проблема с оборотами ?(((((((((((
klexxus
Авто: Fiat Bravo 1.2 16v
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2006 11:10    Заголовок сообщения: Проблема с оборотами ?((((((((((( Ответить с цитатой
Вся история началась летом, как купил машину все было ок все работало без проблем, потом заметил что начали плавать обороты то вверх то внизу машине не глохла.
Ездить было можно но пришел тот момент когда я поехал на диагностику в сервис и в котором мне ничего внятного не сказали и тыкали на разные датчики и говоря при этом может быть это может быть это.
После того как отдали машину обороты стали шкалить по бешеному от двух тысяч и выше и обратно и с определенной периодичностью.
Приехал обратно и мне там после трех часов вернули все обратно но все равно обороты плавали.
Забил я опять на все это и решил опять все сделать на свои места поехал в итальянский автосервис там сказали что клапан холостого хода ну хорошо думаю я прошло время когда мне его должны были привезти и ничего так и не привезли и сказали что машину мы вам сделали клапан типа исправен все ок поездил я два дня нарадоваться не мог и тут опять та же самая фигня обороты стали падать да и плюс к этому начала глохнуть машина ! Приехал обратно на компьютере показала ошибку на датчик абсолютного давления хорошо сказал я и поехал купил новый и поменял уехал опаа опять та же хрень потом поменял свечи и толку никакого!
Что может быть друзья может кто сталкивался с этой проблемой уже до паранои доходит.
спасибо !
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2006 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик холостого хода, лямбда зонд, клапан холостого хода... ищи здесь - по описанию самое оно! Rolling Eyes
klexxus
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2006 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так компьютер показывает что датчик которые находится на дроссельной заслонке то есть датчик холостого хода исправен и что он поддается диагностике.
IgorNF
Авто: Fiat BRAVA 1.6 16V 1997
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2006 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
klexxus писал(а):
.....что датчик которые находится на дроссельной заслонке то есть датчик холостого хода исправен ......
Незнаю как у двигателя 1.2 (такой ниразу даже не видел) но у 1.6 16v на дросельной заслонке стоит "датчик положения дросельной заслонки", а датчик (клапан) холостого хода стоит рядом. Мжет ты путаеш датчики? Хотя смотреть надо оба
klexxus
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2006 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там получает что все находится в одном блоке я так понимаю так как на дроссельной заслонке стоит только один датчик который крепится на три шестигранника.
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2006 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у тебя действительно так, то копи деньги...
Промывка если поможет, то хорошо, в противном случае - замена.
klexxus
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 17, 2006 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так точно дело в нем или еще что может быть например если почистить инжектор ?
Effff
Авто: итальянское
СообщениеДобавлено: Пт Дек 15, 2006 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было то же самое. почистил клапан холостого хода. все путем езжу ненарадусьSmile чистится элементарно отсоединяется фишка выкручивается 2 болта жидкостью для чистки карба брызгается сам клапан и внутри вытирается закручивается все готово. если не знаешь что откручивать обращайся сфоткаю выложу завтра-послезавтра.
Bravo 1,6 SX 103hp '96=> Bravo 1,9 TD100 GT '98
Алекс
СообщениеДобавлено: Пт Дек 15, 2006 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Effff
Фотки в студию.....
Nick_ua
Авто: Tempra 1.6 i.e. } Opel Omega MV6
СообщениеДобавлено: Пт Дек 15, 2006 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приєднуюся - давай фотки, бо схоже у мене така ж проблема почалася.
Effff
Авто: итальянское
СообщениеДобавлено: Сб Дек 16, 2006 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пошел фоткать темно правда уже.
Effff
Авто: итальянское
СообщениеДобавлено: Сб Дек 16, 2006 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
открываем капот и видим примерно следующее
красным квадратиком обведен клапан хх.
снимаем фишку, откручиваем два болтика (чем открутить надеюсь догадаетесь сами). чистим закручиваем.
не забудьте подсоединить разъем на место Smile
по первому посту: автору необходимо было присутствовать на диагностике. ибо не всему что говорят можно верить.
я ездил на компьютерную диагностику около 2х недель назад.
обслуживанием удовлетворен на 100%. при объяснении проблем человек сказал сразу что скорее всего это клапан хх.
прямо при мне подключили позвали к компу и начали рассказывать:
вот смотри лямбда зонд такие то показания норма такая-то, зажигание такое то норма такая - и тд. видно очень много параметров. было 2 ошибки в компе стерли. по компу все нормально, у меня обороты залипали на холодную и плавали иногда на горячую.
выкрутили свечи посмотрели, прозвонили провода (один не звонился)
почистили клапан хх (бесплатно!!!), мотивировав это тем что и сам бы мог почистить ибо только 2 болта открутить и все.
стоимость всей диагностики - 11,6 у.е.
Алекс
СообщениеДобавлено: Сб Дек 16, 2006 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а это не дачик положения дроссельной заслонки случайно,или меня плющит.,ниче не пойму Crying or Very sad
Nick_ua
СообщениеДобавлено: Вс Дек 17, 2006 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую за ілюстрований мануал, але схоже шо я таки повністю заплутався в датчиках. попробую ще завтра подивитися на свіжу голову.
Effff
Авто: итальянское
СообщениеДобавлено: Вс Дек 17, 2006 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДПДЗ насколько я понимаю чуть левее на последней фотографии.
