![](/forum/images/flag.jpg) |
klexxus Amico
![](images/avatars/9892715644662bd5505d25.jpg)
Возраст: 43 Знак зодиака: ![Рак Рак](templates/subSilver/images/icon_zodiac_cancer.gif) Зарегистрирован: 18.05.2006 Сообщения: 41 Откуда: Москва
Авто: Fiat Bravo 1.2 16v
Добавлено: Чт Ноя 16, 2006 11:10 Заголовок сообщения: Проблема с оборотами ?((((((((((( |
Вся история началась летом, как купил машину все было ок все работало без проблем, потом заметил что начали плавать обороты то вверх то внизу машине не глохла.
Ездить было можно но пришел тот момент когда я поехал на диагностику в сервис и в котором мне ничего внятного не сказали и тыкали на разные датчики и говоря при этом может быть это может быть это.
После того как отдали машину обороты стали шкалить по бешеному от двух тысяч и выше и обратно и с определенной периодичностью.
Приехал обратно и мне там после трех часов вернули все обратно но все равно обороты плавали.
Забил я опять на все это и решил опять все сделать на свои места поехал в итальянский автосервис там сказали что клапан холостого хода ну хорошо думаю я прошло время когда мне его должны были привезти и ничего так и не привезли и сказали что машину мы вам сделали клапан типа исправен все ок поездил я два дня нарадоваться не мог и тут опять та же самая фигня обороты стали падать да и плюс к этому начала глохнуть машина ! Приехал обратно на компьютере показала ошибку на датчик абсолютного давления хорошо сказал я и поехал купил новый и поменял уехал опаа опять та же хрень потом поменял свечи и толку никакого!
Что может быть друзья может кто сталкивался с этой проблемой уже до паранои доходит.
спасибо ! _________________
![](http://line.romanticcollection.ru/au/1_10av_3943EFC0_RvoditelxskiIPstaZP_0.gif) |
F@ust © Италоманьячище
![](images/avatars/4116823504f4f6f639ce9a.jpg)
Возраст: 36 Знак зодиака: ![Водолей Водолей](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aquarius.gif) Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Ноя 16, 2006 11:15 Заголовок сообщения: |
датчик холостого хода, лямбда зонд, клапан холостого хода... ищи здесь - по описанию самое оно! ![Rolling Eyes](images/smiles/icon_rolleyes.gif) |
klexxus Amico
Добавлено: Чт Ноя 16, 2006 11:19 Заголовок сообщения: |
F@ust писал(а): | датчик холостого хода, лямбда зонд, клапан холостого хода... ищи здесь - по описанию самое оно! ![Rolling Eyes](images/smiles/icon_rolleyes.gif) |
так компьютер показывает что датчик которые находится на дроссельной заслонке то есть датчик холостого хода исправен и что он поддается диагностике. _________________
IgorNF Италолюбитель
![Италолюбитель Италолюбитель](images/ranks/rank1.gif)
Возраст: 49 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 20.10.2006 Сообщения: 62
Авто: Fiat BRAVA 1.6 16V 1997
Добавлено: Чт Ноя 16, 2006 15:30 Заголовок сообщения: |
klexxus писал(а): | .....что датчик которые находится на дроссельной заслонке то есть датчик холостого хода исправен ...... |
Незнаю как у двигателя 1.2 (такой ниразу даже не видел) но у 1.6 16v на дросельной заслонке стоит "датчик положения дросельной заслонки", а датчик (клапан) холостого хода стоит рядом. Мжет ты путаеш датчики? Хотя смотреть надо оба |
klexxus Amico
Добавлено: Чт Ноя 16, 2006 17:17 Заголовок сообщения: |
IgorNF писал(а): | klexxus писал(а): | .....что датчик которые находится на дроссельной заслонке то есть датчик холостого хода исправен ...... |
Там получает что все находится в одном блоке я так понимаю так как на дроссельной заслонке стоит только один датчик который крепится на три шестигранника. _________________
master155 Член клуба
![](images/avatars/12905914454a9d7591d59f2.jpg)
![Член клуба Член клуба](images/ranks/kluben.jpg)
Возраст: 47 Знак зодиака: ![Козерог Козерог](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Чт Ноя 16, 2006 18:30 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Там получает что все находится в одном блоке |
Если у тебя действительно так, то копи деньги...
Промывка если поможет, то хорошо, в противном случае - замена. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
klexxus Amico
Добавлено: Пт Ноя 17, 2006 10:34 Заголовок сообщения: |
master155 писал(а): | Цитата: | Там получает что все находится в одном блоке |
Промывка если поможет, то хорошо, в противном случае - замена. |
Так точно дело в нем или еще что может быть например если почистить инжектор ? _________________
Effff Италомафиози
![](images/avatars/14152142294582d935765fb.jpg)
Возраст: 41 Знак зодиака: ![Стрелец Стрелец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_sagittarius.gif) Зарегистрирован: 13.12.2006 Сообщения: 521 Откуда: Vitebsk, BY
Авто: итальянское
Добавлено: Пт Дек 15, 2006 20:50 Заголовок сообщения: |
было то же самое. почистил клапан холостого хода. все путем езжу ненарадусь чистится элементарно отсоединяется фишка выкручивается 2 болта жидкостью для чистки карба брызгается сам клапан и внутри вытирается закручивается все готово. если не знаешь что откручивать обращайся сфоткаю выложу завтра-послезавтра. _________________ Bravo 1,6 SX 103hp '96=> Bravo 1,9 TD100 GT '98 |
Алекс Член клуба
Возраст: 41 Знак зодиака: ![Дева Дева](templates/subSilver/images/icon_zodiac_virgo.gif) Зарегистрирован: 02.12.2005 Сообщения: 1100 Откуда: киев
Добавлено: Пт Дек 15, 2006 22:43 Заголовок сообщения: |
Effff
Фотки в студию..... _________________ 2107-> Fiat Brava 1.6 16V -> Fiat Grande Punto 1.4 16V(черный)+Fiat Grande Punto 1.4 8V (голубой)+Fiat Panda 1.2->Fiat Bravo Sport (multiair)+Fiat Panda 1.2->Fiat 500l cross |
Nick_ua Италофан
![](images/avatars/6882780934772a1564a2cb.jpg)
Возраст: 45 Знак зодиака: ![Стрелец Стрелец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_sagittarius.gif) Зарегистрирован: 19.11.2006 Сообщения: 201 Откуда: Луцьк
Авто: Tempra 1.6 i.e. } Opel Omega MV6
Добавлено: Пт Дек 15, 2006 23:03 Заголовок сообщения: |
Приєднуюся - давай фотки, бо схоже у мене така ж проблема почалася. _________________
![](http://line4auto.ru/fiat/m6.gif) |
Effff Италомафиози
Авто: итальянское
Добавлено: Сб Дек 16, 2006 16:43 Заголовок сообщения: |
пошел фоткать темно правда уже. _________________ Bravo 1,6 SX 103hp '96=> Bravo 1,9 TD100 GT '98 |
Effff Италомафиози
Авто: итальянское
Добавлено: Сб Дек 16, 2006 17:25 Заголовок сообщения: |
открываем капот и видим примерно следующее
красным квадратиком обведен клапан хх.
снимаем фишку, откручиваем два болтика (чем открутить надеюсь догадаетесь сами). чистим закручиваем.
не забудьте подсоединить разъем на место
по первому посту: автору необходимо было присутствовать на диагностике. ибо не всему что говорят можно верить.
я ездил на компьютерную диагностику около 2х недель назад.
обслуживанием удовлетворен на 100%. при объяснении проблем человек сказал сразу что скорее всего это клапан хх.
прямо при мне подключили позвали к компу и начали рассказывать:
вот смотри лямбда зонд такие то показания норма такая-то, зажигание такое то норма такая - и тд. видно очень много параметров. было 2 ошибки в компе стерли. по компу все нормально, у меня обороты залипали на холодную и плавали иногда на горячую.
выкрутили свечи посмотрели, прозвонили провода (один не звонился)
почистили клапан хх (бесплатно!!!), мотивировав это тем что и сам бы мог почистить ибо только 2 болта открутить и все.
стоимость всей диагностики - 11,6 у.е. _________________ Bravo 1,6 SX 103hp '96=> Bravo 1,9 TD100 GT '98 |
Алекс Член клуба
Добавлено: Сб Дек 16, 2006 23:18 Заголовок сообщения: |
а это не дачик положения дроссельной заслонки случайно,или меня плющит.,ниче не пойму ![Crying or Very sad](images/smiles/icon_cry.gif) _________________ 2107-> Fiat Brava 1.6 16V -> Fiat Grande Punto 1.4 16V(черный)+Fiat Grande Punto 1.4 8V (голубой)+Fiat Panda 1.2->Fiat Bravo Sport (multiair)+Fiat Panda 1.2->Fiat 500l cross |
Nick_ua Италофан
Добавлено: Вс Дек 17, 2006 00:08 Заголовок сообщения: |
Дякую за ілюстрований мануал, але схоже шо я таки повністю заплутався в датчиках. попробую ще завтра подивитися на свіжу голову. _________________
Effff Италомафиози
Авто: итальянское
Добавлено: Вс Дек 17, 2006 12:55 Заголовок сообщения: |
ДПДЗ насколько я понимаю чуть левее на последней фотографии. _________________ Bravo 1,6 SX 103hp '96=> Bravo 1,9 TD100 GT '98 |
