Замена топливного фильтра
антон73
Авто: Fiat Doblo 1.4 бензин 2007г.в
СообщениеДобавлено: Ср Июл 28, 2010 19:06    Заголовок сообщения: Замена топливного фильтра Ответить с цитатой
Добло 2007г.в бензин 1.4 пробег 55000 км Залил плохого бенза полный бак,докатав бак почти до ноля машинка начала, троить на холодную, замигал а потом загорелся чек ,потеряла мощность ,при резком газе в пол под нагрузкой реакций ноль,медленно набирает ход и дергается. если газонуть на холостых поднимает обороты резво. Заводится во всех режимах с полтыка. При плавном и медленном наборе скорости разгоняется без рывков. Есть подозрение что забился топливный фильтр,аналогичные симптомы на мерсе лечились заменой. Подскажите кто ,где и за сколько в Киеве может поменять топливный фильтр? И где он находится ?
антон73
СообщениеДобавлено: Ср Июл 28, 2010 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот нарыл на Российком форуме http://www.doblo-club.ru/forum/topic204.html?hl=фильтр&st=0
Stan
Авто: Dodge Dart SXT 2.4
СообщениеДобавлено: Ср Июл 28, 2010 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ул. Волынская, 66, моб 80661694095
Александр Цыганков (Хоттабыч http://fiat-club.org.ua/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=3818)
Muzzy
СообщениеДобавлено: Ср Июл 28, 2010 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет там фильтра и не в нем дело.
Начальник автопарка)))
ursul
СообщениеДобавлено: Ср Июл 28, 2010 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ща будут кричать что есть Laughing
ursul
СообщениеДобавлено: Ср Июл 28, 2010 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по симптомам - едь мой форсунки Cool один в один как у мя было
Muzzy
СообщениеДобавлено: Ср Июл 28, 2010 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=ursul
а самом деле поездишь чуток и пройдет))) мыть форсунки можно но не обязательно, помой лучше дроссельную заслонку и почитай что за ошибка у тя вылетает.
Вова69
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему на площади нельзя ..., а советчиков много потому что!
Езжай на диагностику!!!!!
мотор-редуктор поставки
ursul
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да-да... едь на диагностику.
PS тогда вопрос - нафиг было тему на форуме создавать? чтоб "правильно" послали на диагностику? Laughing
антон73
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо Muzzy был прав ,проблема разрешилась сама-собой,залил 20л шелл В пауер 120км в час по бориспольской трасе и двигло ожило )))) Обходите стороной 95 бенз на ТНК тот что по 7.70 грн
