антон73 Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.04.2010 Сообщения: 51 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo 1.4 бензин 2007г.в
Добавлено: Ср Июл 28, 2010 19:06 Заголовок сообщения: Замена топливного фильтра |
| Добло 2007г.в бензин 1.4 пробег 55000 км Залил плохого бенза полный бак,докатав бак почти до ноля машинка начала, троить на холодную, замигал а потом загорелся чек ,потеряла мощность ,при резком газе в пол под нагрузкой реакций ноль,медленно набирает ход и дергается. если газонуть на холостых поднимает обороты резво. Заводится во всех режимах с полтыка. При плавном и медленном наборе скорости разгоняется без рывков. Есть подозрение что забился топливный фильтр,аналогичные симптомы на мерсе лечились заменой. Подскажите кто ,где и за сколько в Киеве может поменять топливный фильтр? И где он находится ? |
Stan Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 3210 Откуда: ЗСУ
Авто: Dodge Dart SXT 2.4
Muzzy Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2005 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Июл 28, 2010 21:23 Заголовок сообщения: |
нет там фильтра и не в нем дело. _________________ Начальник автопарка))) |
ursul Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Ср Июл 28, 2010 21:42 Заголовок сообщения: |
ща будут кричать что есть  _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
ursul Член клуба
Добавлено: Ср Июл 28, 2010 22:03 Заголовок сообщения: |
по симптомам - едь мой форсунки один в один как у мя было _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Добавлено: Ср Июл 28, 2010 23:33 Заголовок сообщения: |
=ursul
а самом деле поездишь чуток и пройдет))) мыть форсунки можно но не обязательно, помой лучше дроссельную заслонку и почитай что за ошибка у тя вылетает. _________________ Начальник автопарка))) |
Вова69 Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.04.2009 Сообщения: 270 Откуда: Винница
Добавлено: Чт Июл 29, 2010 00:26 Заголовок сообщения: |
почему на площади нельзя ..., а советчиков много потому что!
Езжай на диагностику!!!!! _________________
мотор-редуктор поставки |
ursul Член клуба
Добавлено: Чт Июл 29, 2010 00:28 Заголовок сообщения: |
| Вова69 писал(а): | почему на площади нельзя ..., а советчиков много потому что!
Езжай на диагностику!!!!! |
да-да... едь на диагностику.
PS тогда вопрос - нафиг было тему на форуме создавать? чтоб "правильно" послали на диагностику?  _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Добавлено: Чт Июл 29, 2010 15:27 Заголовок сообщения: |
| Всем спасибо Muzzy был прав ,проблема разрешилась сама-собой,залил 20л шелл В пауер 120км в час по бориспольской трасе и двигло ожило )))) Обходите стороной 95 бенз на ТНК тот что по 7.70 грн |
