SOS. Сломался в дороге.срочно нужна помощь
greg32
Авто: ФИАТ БРАВА SX 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2010 16:05    Заголовок сообщения: SOS. Сломался в дороге.срочно нужна помощь Ответить с цитатой
Симптомы такие:машина вдруг ни с того ни с сего перестала ехать,сейчас глохнет на холостых оборотах и переключении передач. как будто бензина не хватает ей.до этого все было отлично. сначала подумал что бензонасос сломался-проверил все нормально-качает.фильтр только два дня как новый поставил.старый был весь сильно засран.при проверке бензонасоса заметил один нюанс:если снять с бензонасоса подающий топливопровод, дать бензину под давлением вытечь.и поставить все на место, то машина сразу заводится и очень даже неплохо едет.но стоит чуть сбавить скорость, то все машина перестает сразу же реагировать на прибавление газа и потихоньку обороты падают, машину начинает трясти и она глохнет. но до этого стараюсь не доводить.глушу сам.затем повторяю операцию с топливопроводом и проезжаю немного дальше. Очень жду помощи.Заранее благодарен
lefty
СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2010 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это насосу каюк. Как бы печально сие не звучало.
Dimkos
СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2010 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или фильтр верх ногами поставил
greg32
СообщениеДобавлено: Сб Авг 07, 2010 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за помощь!!! Сегодня утром машина поехала как ни в чем не бывало.единственное выхлоп стал немного громче, звук как на непрогретой машине.доеду до дома там постараюсь разобраться.а вчера полдня мучился и проехал всего около 30 км
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Авг 07, 2010 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
greg32
+1 за насос. Далеко не уедешь, он нагреется и опять начнется. Помогает ненадолго залить полный бак под завязку.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Авг 07, 2010 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надолго помогает если ехать с полным баком и не снижать скорость ниже 80 ))
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
zavodg
Авто: Фиат Купе
СообщениеДобавлено: Вс Авг 08, 2010 07:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможен вариант что клапан поддержки давления в рампе с форсунками барахлит. На днях машину продал и с покупателем ездили. И подобная ситуация случилась. Еле-еле на оборотах двигатель работал. На хол. глох. С обратки бензин не тек. А от бензонасоса очень большое давление. Поменял клапан и все ок.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Авг 08, 2010 07:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
черный дым валит при умершем регуляторе
Купил и езжу )
greg32
СообщениеДобавлено: Вс Авг 08, 2010 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, дыма нету. уже доехал до дома. снял насос.почистил все. снял форсунки и тоже прочистил.сопротивление варьериется от 15.5- 15.7 Ом? это нормально.распыляют хорошо.кстати сегодня день весь ездил почти без остановки.все ок
