greg32 Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.01.2010 Сообщения: 24 Откуда: БРЯНСК
Авто: ФИАТ БРАВА SX 1.6
Добавлено: Пт Авг 06, 2010 16:05 Заголовок сообщения: SOS. Сломался в дороге.срочно нужна помощь |
Симптомы такие:машина вдруг ни с того ни с сего перестала ехать,сейчас глохнет на холостых оборотах и переключении передач. как будто бензина не хватает ей.до этого все было отлично. сначала подумал что бензонасос сломался-проверил все нормально-качает.фильтр только два дня как новый поставил.старый был весь сильно засран.при проверке бензонасоса заметил один нюанс:если снять с бензонасоса подающий топливопровод, дать бензину под давлением вытечь.и поставить все на место, то машина сразу заводится и очень даже неплохо едет.но стоит чуть сбавить скорость, то все машина перестает сразу же реагировать на прибавление газа и потихоньку обороты падают, машину начинает трясти и она глохнет. но до этого стараюсь не доводить.глушу сам.затем повторяю операцию с топливопроводом и проезжаю немного дальше. Очень жду помощи.Заранее благодарен |
lefty Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1596 Откуда: харьков
Добавлено: Пт Авг 06, 2010 17:58 Заголовок сообщения: |
Это насосу каюк. Как бы печально сие не звучало. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Dimkos Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2007 Сообщения: 276 Откуда: С-Петербург
Авто: FIAT BRAVA 1,6 98 - STILO 1.8
Добавлено: Пт Авг 06, 2010 21:03 Заголовок сообщения: |
Или фильтр верх ногами поставил _________________
greg32 Amico
Добавлено: Сб Авг 07, 2010 08:59 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо за помощь!!! Сегодня утром машина поехала как ни в чем не бывало.единственное выхлоп стал немного громче, звук как на непрогретой машине.доеду до дома там постараюсь разобраться.а вчера полдня мучился и проехал всего около 30 км |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Сб Авг 07, 2010 12:05 Заголовок сообщения: |
greg32
+1 за насос. Далеко не уедешь, он нагреется и опять начнется. Помогает ненадолго залить полный бак под завязку. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Сб Авг 07, 2010 14:40 Заголовок сообщения: |
надолго помогает если ехать с полным баком и не снижать скорость ниже 80 )) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
zavodg Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2009 Сообщения: 538 Откуда: Киев
Авто: Фиат Купе
Добавлено: Вс Авг 08, 2010 07:12 Заголовок сообщения: |
Возможен вариант что клапан поддержки давления в рампе с форсунками барахлит. На днях машину продал и с покупателем ездили. И подобная ситуация случилась. Еле-еле на оборотах двигатель работал. На хол. глох. С обратки бензин не тек. А от бензонасоса очень большое давление. Поменял клапан и все ок. _________________ 50(МТС)3577337 Разбираю машины 98(КС)5866683 |
Добавлено: Вс Авг 08, 2010 07:44 Заголовок сообщения: |
черный дым валит при умершем регуляторе _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
greg32 Amico
Добавлено: Вс Авг 08, 2010 20:16 Заголовок сообщения: |
нет, дыма нету. уже доехал до дома. снял насос.почистил все. снял форсунки и тоже прочистил.сопротивление варьериется от 15.5- 15.7 Ом? это нормально.распыляют хорошо.кстати сегодня день весь ездил почти без остановки.все ок |
