gramm911 Италолюбитель
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2010 Сообщения: 51 Откуда: ИВАНО-ФРАНКОВСК
Авто: FIAT DOBLO 1.9JTD 2002
Добавлено: Ср Июл 21, 2010 15:48 Заголовок сообщения: DOBLO 1.9JTD ГЛОХНЕ |
| В МЕНЕ DOBLO 1.9JTD ЧОМУСЬ МАШИНА ГЛОХНЕ ЯКЩО МЕНШЕ ЧИМ ПІВ БАКА ВІДКРУЧУЮ ПРОБКУ З ФІЛЬТРА А ТАМ МАЙЖЕ НЕМАЄ СОЛЯРИ НАСОС СТОЇТЬ НОВИЙ КУПИВ ТИЖДЕНЬ ТОМУ БО ТАКЕ САМЕ БУЛО І З СТАРИМ НАСОСОМ МОЖЕ ПРИЧИНА НЕ В НАСОСІ А В КОМПЮТЕРІ ПІДКАЖІТЬ БУДЛАСКА |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Ср Июл 21, 2010 18:32 Заголовок сообщения: |
| поподробней опиши,что и как. |
Добавлено: Ср Июл 21, 2010 19:47 Заголовок сообщения: |
ЯКЩО СТРІЛКА НЕ ОПУСКАЄТЬСЯ ТРОШКИ НИЖЧЕ ПІВ БАКА МАШИНА ЇДЕ ДОБРЕ ЯК ТІЛЬКИ ОПУСТИЛАСЬ ПОЧИНАЄ ГЛОХНУТИ І ПОТІМ ПОГАНО ЗАВОДИТЬСЯ ДОЛИВАЮ СОЛЯРИ ДО ПОВНОГО РІВНЯ ЗНОВУ ВСЕ ДОБРЕ _________________
Добавлено: Ср Июл 21, 2010 20:20 Заголовок сообщения: |
| Странная причина,во-первых,чек я понял загорается,значит ошибка есть,нужно на диагностику.Во-вторых,когда заглохнет,затем включаешь замок слышно как работает насос в баке,нету-ли при этом звука как воздух в баке идет(бульботение)?Судя по твоему расказу,проблемма в заборе топлива,что-то там не так(стакан-насос).И вообще,я правильно понял,что менял насос тот что в баке? |
Добавлено: Ср Июл 21, 2010 20:30 Заголовок сообщения: |
ТАК НАСОС ПОСТАВИВ НОВИЙ ПОВНІСТЮ В ЗБОРІ СТАКАН,НАСОС,СІТОЧКА,ПОПЛАВОК НА СТАРОМУ НАСОСІ БУЛЬБОНІННЯ БУЛО НА ЦЬОМУ НЕ ЧУВ В ПРИНЦЕПІ ПРИ ПОВОРОТІ КЛЮЧА ШУМ НАСОСА ЧУТИ _________________
Добавлено: Ср Июл 21, 2010 20:51 Заголовок сообщения: |
| Эбу не прерывает работу двигателя когда кончается соляра,он просто глохнет без топлива,он не может следить за уровнем и глушить двиг.Я еще в баке не рылся,но на мой взгляд,что-то не-то в баке.А глохнет на ходу или может заглохнуть и на холостом?Проведи эксперимент,оставь пол бака,поставь авто гдето на бардюр и попробуй завести и поработать.Стакан по идее должен почти садится на дно бака,но это повторю только домыслы,сам не разбирал. |
Добавлено: Ср Июл 21, 2010 21:16 Заголовок сообщения: |
МОЖЕ ЗАГЛОХНУТИ І НА ХОЛОСТИХ І ПІД ЧАС РУХУ ЯК ТІЛЬКИ ЗАЛИШАЄТЬСЯ МЕНШЕ ПІВ БАКА СТАКАН ДІЙСНО СІДАЄ НО ДНО БАКА ЙОГО ДАВИТЬ ПРУЖИНА ЯКА НАХОДИТЬСЯ НА КРИШЦІ СТАКАНА ЗА ПОРАДУ ДЯКУЮ ТРЕБА БУДЕ ПОПРОБУВАТИ _________________
Агурий Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.10.2006 Сообщения: 779 Откуда: г.Луцк
Авто: Fiat Doblo 1.9D 2001,Fiat Doblo 1,9 Multijet 2006, BMW X3, 3.0D 2016, Tesla model Y,2022
Добавлено: Ср Авг 11, 2010 23:11 Заголовок сообщения: |
Ау!!!! Ну чем все-таки все закончилось? Интересно ведь!!!  |
horseus Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 2550 Откуда: Из страны непуганных идиотов
Добавлено: Чт Авг 12, 2010 09:11 Заголовок сообщения: |
| только просьба - сними палец с капса. |
Добавлено: Вс Авг 29, 2010 17:58 Заголовок сообщения: |
В чому була причина не знаю , але тепер все впорядку
[URL=http://www.savetubevideo.com/ ]youtube downloader gratis[/URL] _________________
