DOBLO 1.9JTD ГЛОХНЕ
gramm911
Авто: FIAT DOBLO 1.9JTD 2002
СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2010 15:48    Заголовок сообщения: DOBLO 1.9JTD ГЛОХНЕ Ответить с цитатой
В МЕНЕ DOBLO 1.9JTD ЧОМУСЬ МАШИНА ГЛОХНЕ ЯКЩО МЕНШЕ ЧИМ ПІВ БАКА ВІДКРУЧУЮ ПРОБКУ З ФІЛЬТРА А ТАМ МАЙЖЕ НЕМАЄ СОЛЯРИ НАСОС СТОЇТЬ НОВИЙ КУПИВ ТИЖДЕНЬ ТОМУ БО ТАКЕ САМЕ БУЛО І З СТАРИМ НАСОСОМ МОЖЕ ПРИЧИНА НЕ В НАСОСІ А В КОМПЮТЕРІ ПІДКАЖІТЬ БУДЛАСКА
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2010 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поподробней опиши,что и как.
gramm911
СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2010 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЯКЩО СТРІЛКА НЕ ОПУСКАЄТЬСЯ ТРОШКИ НИЖЧЕ ПІВ БАКА МАШИНА ЇДЕ ДОБРЕ ЯК ТІЛЬКИ ОПУСТИЛАСЬ ПОЧИНАЄ ГЛОХНУТИ І ПОТІМ ПОГАНО ЗАВОДИТЬСЯ ДОЛИВАЮ СОЛЯРИ ДО ПОВНОГО РІВНЯ ЗНОВУ ВСЕ ДОБРЕ
bogdan68
СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2010 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странная причина,во-первых,чек я понял загорается,значит ошибка есть,нужно на диагностику.Во-вторых,когда заглохнет,затем включаешь замок слышно как работает насос в баке,нету-ли при этом звука как воздух в баке идет(бульботение)?Судя по твоему расказу,проблемма в заборе топлива,что-то там не так(стакан-насос).И вообще,я правильно понял,что менял насос тот что в баке?
gramm911
СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2010 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТАК НАСОС ПОСТАВИВ НОВИЙ ПОВНІСТЮ В ЗБОРІ СТАКАН,НАСОС,СІТОЧКА,ПОПЛАВОК НА СТАРОМУ НАСОСІ БУЛЬБОНІННЯ БУЛО НА ЦЬОМУ НЕ ЧУВ В ПРИНЦЕПІ ПРИ ПОВОРОТІ КЛЮЧА ШУМ НАСОСА ЧУТИ
bogdan68
СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2010 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эбу не прерывает работу двигателя когда кончается соляра,он просто глохнет без топлива,он не может следить за уровнем и глушить двиг.Я еще в баке не рылся,но на мой взгляд,что-то не-то в баке.А глохнет на ходу или может заглохнуть и на холостом?Проведи эксперимент,оставь пол бака,поставь авто гдето на бардюр и попробуй завести и поработать.Стакан по идее должен почти садится на дно бака,но это повторю только домыслы,сам не разбирал.
gramm911
СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2010 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МОЖЕ ЗАГЛОХНУТИ І НА ХОЛОСТИХ І ПІД ЧАС РУХУ ЯК ТІЛЬКИ ЗАЛИШАЄТЬСЯ МЕНШЕ ПІВ БАКА СТАКАН ДІЙСНО СІДАЄ НО ДНО БАКА ЙОГО ДАВИТЬ ПРУЖИНА ЯКА НАХОДИТЬСЯ НА КРИШЦІ СТАКАНА ЗА ПОРАДУ ДЯКУЮ ТРЕБА БУДЕ ПОПРОБУВАТИ
Агурий
Авто: Fiat Doblo 1.9D 2001,Fiat Doblo 1,9 Multijet 2006, BMW X3, 3.0D 2016, Tesla model Y,2022
СообщениеДобавлено: Ср Авг 11, 2010 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ау!!!! Ну чем все-таки все закончилось? Интересно ведь!!! Evil or Very Mad
horseus
СообщениеДобавлено: Чт Авг 12, 2010 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только просьба - сними палец с капса.
gramm911
СообщениеДобавлено: Вс Авг 29, 2010 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В чому була причина не знаю , але тепер все впорядку
[URL=http://www.savetubevideo.com/ ]youtube downloader gratis[/URL]
