Автор
Сообщение
Miron_U Amico Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.10.2006 Сообщения: 41 Откуда: Бровары Авто: Есть
Добавлено: Чт Июл 22, 2010 08:52 Заголовок сообщения: Номер кузова.
Знатоки,подскажите где находится номер кузова у Фиорино 1998г.в.
Tanker Италоманьячище Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.10.2008 Сообщения: 1277 Откуда: Pokrov city Авто: FIAT DOBLO combo 1.4i 2008 Turkey
Добавлено: Чт Июл 22, 2010 14:28 Заголовок сообщения:
Может там же, где и у Doblo . у переднего пассажира под ногами?
Sustanon Amico Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.05.2010 Сообщения: 43 Откуда: Тернополь Авто: Fiat Fiorino 1.6 ie
Добавлено: Пт Июл 23, 2010 14:51 Заголовок сообщения:
или у пасажира под ногами или возле стакана справа!!
Добавлено: Пт Июл 23, 2010 18:17 Заголовок сообщения:
А почему или стакан или под ногами?Где у вас номер находится?
VladS Италофан Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 198 Откуда: Киев Область Авто: Doblo Combi 1,4
Добавлено: Пт Июл 23, 2010 19:07 Заголовок сообщения:
На Фиорино 1,4 был под ногами пассажира.
_________________ Life is Life
Сергей111 Италолюбитель Возраст: 70 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.01.2008 Сообщения: 60 Откуда: Кременчуг Авто: FIAT DOBLO 1,3 MULTIJET 2007
Добавлено: Пт Июл 23, 2010 19:11 Заголовок сообщения:
по каталогу autodata - см. на рисунке
Размер:
49.23 KB
Просмотрено:
1053 раз(а)
Добавлено: Сб Май 21, 2011 22:18 Заголовок сообщения:
Ребята,у кого есть фиорино подскажите,где всетаки номер кузова???? На стакане нет,в ногах пасажира тоже нет!?Может он сгнил?
Добавлено: Вт Май 24, 2011 20:55 Заголовок сообщения:
Подскажите.
Masek Италофан Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.03.2015 Сообщения: 112 Откуда: Конотоп Авто: fiat fiorino 1996
Добавлено: Вт Янв 03, 2017 00:07 Заголовок сообщения:
Тоже интересует данный вопрос. на стакане точно нет где примерно смотреть в ногах??? может где-то есть дублирующий
Добавлено: Вт Янв 03, 2017 00:19 Заголовок сообщения:
днище варилось и все мастикой замазали не охота все вымывать. может подскажите хоть примерно где мне эту всю чернуху вымывать
Добавлено: Вт Янв 03, 2017 18:43 Заголовок сообщения:
что ни кто не знает где этот проклятый номер???
alex-lv Италоманьячище Возраст: 30 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів Авто: продано
Добавлено: Вт Янв 03, 2017 20:50 Заголовок сообщения:
Masek писал(а): что ни кто не знает где этот проклятый номер???
ПитайТут вiн на базi Fiat Uno
_________________ 0б77бб9119
Добавлено: Вт Янв 03, 2017 21:44 Заголовок сообщения:
на базе уно. но у уно номер на стакане а у этого корча хз где но все равно спасибо попробую там по спрашивать
Добавлено: Ср Янв 23, 2019 12:09 Заголовок сообщения:
В моей машине был под ногами пассажира.
Dmitry99 Италолюбитель Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.02.2016 Сообщения: 58 Откуда: Житомир Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Ср Янв 23, 2019 12:30 Заголовок сообщения:
Masek писал(а): днище варилось и все мастикой замазали не охота все вымывать. может подскажите хоть примерно где мне эту всю чернуху вымывать
если он в ногах у пассажира, то должен быть лючок под него в ковровом покрытии пола. или отверстие для заглушки, хотя бы. в районе этого отверстия и искать)
_________________www.doblorazborka.in.ua | facebook.com/doblorazborka.in.ua | тел. (098) 77 22 664
