Номер кузова.
Miron_U
Авто: Есть
СообщениеДобавлено: Чт Июл 22, 2010 08:52    Заголовок сообщения: Номер кузова. Ответить с цитатой
Знатоки,подскажите где находится номер кузова у Фиорино 1998г.в.
Tanker
СообщениеДобавлено: Чт Июл 22, 2010 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может там же, где и у Doblo . у переднего пассажира под ногами?
Sustanon
Авто: Fiat Fiorino 1.6 ie
СообщениеДобавлено: Пт Июл 23, 2010 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или у пасажира под ногами или возле стакана справа!!
Miron_U
Авто: Есть
СообщениеДобавлено: Пт Июл 23, 2010 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему или стакан или под ногами?Где у вас номер находится?
VladS
Авто: Doblo Combi 1,4
СообщениеДобавлено: Пт Июл 23, 2010 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Фиорино 1,4 был под ногами пассажира.
Life is Life
Сергей111
Авто: FIAT DOBLO 1,3 MULTIJET 2007
СообщениеДобавлено: Пт Июл 23, 2010 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по каталогу autodata - см. на рисунке
 Просмотрено:  1078 раз(а)
Miron_U
Авто: Есть
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2011 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята,у кого есть фиорино подскажите,где всетаки номер кузова???? Crying or Very sad На стакане нет,в ногах пасажира тоже нет!?Может он сгнил? Crying or Very sad
Miron_U
Авто: Есть
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите. Sad
Masek
Авто: fiat fiorino 1996
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2017 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже интересует данный вопрос. на стакане точно нет где примерно смотреть в ногах??? может где-то есть дублирующий
Masek
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2017 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
днище варилось и все мастикой замазали не охота все вымывать. может подскажите хоть примерно где мне эту всю чернуху вымывать
Masek
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2017 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что ни кто не знает где этот проклятый номер??? Twisted Evil
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2017 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПитайТут вiн на базi Fiat Uno
Hi
0б77бб9119
Masek
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2017 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на базе уно. но у уно номер на стакане а у этого корча хз где но все равно спасибо попробую там по спрашивать
Miron_U
Авто: Есть
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2019 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моей машине был под ногами пассажира.
Dmitry99
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2019 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если он в ногах у пассажира, то должен быть лючок под него в ковровом покрытии пола. или отверстие для заглушки, хотя бы. в районе этого отверстия и искать)
www.doblorazborka.in.ua | facebook.com/doblorazborka.in.ua | тел. (098) 77 22 664
