Заменя ремней на Добло?
Pauls
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Июл 19, 2010 23:52    Заголовок сообщения: Заменя ремней на Добло? Ответить с цитатой
Приветствую всех владельцев итальянских авто!!!! Hi
Прикупил себе Фиат Добло 1,4 2008г. Собираю информацию по Интернет. Ну и нашел противоречивое инфо. В инструкции по эксплуатации есть перечень работ при ТО. Так вот при 60тыс. км. рекомендуют проверку ремней и роликов, а замену при ТО 120тыс. км. В сервисной книжке 30тыс. проверка и 60тыс. замена. И кому верить??? Cray Пробег 58000. Начинаю закипать... Подскажите начинающему. Сорри, но что-то поиском ответов на свой вопрос не нашел. Sorry
ursul
СообщениеДобавлено: Пн Июл 19, 2010 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
60к замена. однозначно Cool
Muzzy
СообщениеДобавлено: Вт Июл 20, 2010 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ursul
ну это у кого как. я у турка официала спросил он сказал 100к они делают.
я пока не менял. скоро на моей 100к будет правда она у официалов сревисиалось до 75к может что и меняли но не уверен.
Начальник автопарка)))
Pauls
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Июл 20, 2010 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда, придеться наверное сганять на оф. СТО для проверки, а то я уже перекупил авто без гарантии.
Muzzy
Еще хотел почитать ЭБУ, но FiatEcuScan не захотел работать с адаптером ELM327 (я и не надеялся, т.к. адаптер ver 1.2a, а надо 1.3). Какой лучше купить адаптер для личного использования (не дорогой), а то как-то не хочется приобретать ненужную вещь?
Muzzy
СообщениеДобавлено: Вт Июл 20, 2010 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pauls
не ведись те официалы счет впаяют и глазом не моргнут) надо иль не надо. гарантии на Добло нет и не было ни у кого считай)
не знаю че не заработал - настройки latency покрути. там чем выше тем лучше. у меня тоже 1 раз из 10 коннектилось пока не настроил.
Pauls
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2010 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня поигрался с настройками порта и FiatEcuScan-ом, так и не соединился. Все таки не проходит адаптер ver 1.2a...
Подскажите, где можно посмотреть ремни, ролики и что есть оригинал? Search
Dreamer
СообщениеДобавлено: Чт Июл 22, 2010 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне на Туполева подтвердили про замену на 60 Ткм.
Стоимость ~ 1600 грн Confused
Pauls
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Июл 27, 2010 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Написал по мылу на СТО письмо.
Цитирую: "Согласно требований импортера замена ремня ГРМ осуществляется при пробеге 60000км".
Во как!!! Получается что рекомендации инструкции - это производитель, а сервисная книга - это импортер? Blink
ИСКАНДЕР2410
Авто: Фиат Добло 1,9 ТД ,Альфа-Ромео 75 2,0 ТД Мерседес 124 300Д,Рено Кенго 1.9Д 1998 г.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2010 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читаю и удивляюсь.Оригинальный ролик и ремень ходит 120 тыс. Вот потом у нас попробуйте купить такой же и юзайте дальше 120.А нет тогда каждые 60 с роликами вместе.На моём доблике оригинал прошёл 210 тыс. первый владелец в Украине попался мудак.
Dreamer
СообщениеДобавлено: Чт Фев 03, 2011 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера поменял ремень с роликом. Пробег 76000 км.
Ремень визуально без следов износа. Ни растрескиваний ни задиров. Ролик как новый - люфта никакого. Чувствуется, что смазки в подшипнике достаточно, прокручивается "жирно". Так что, думаю, еще тысяч тридцать можно было пройти.
Но беда подкралась откуда не ждали. Начала подтекать помпа и люфт на валу около 2 мм (поэтому и подтекала). Так что вот...
Может и можно пройти на родном ремне 120 Ткм, но вот оставлять без внимания этот узел никак нельзя. А учитывая неудобство доступа к ремню ГРМ даже для простого осмотра... да и как оценить его состояние без снятия?
Вобщем считаю нет смысла затягивать замену ремня позже 60 Ткм. No
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Чт Фев 03, 2011 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно себе менял ремень и ролики http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=13731&start=15.Друзья,возят мне запчасти, говорят что все производители ремней дают гарантию 60 тыс, кроме Gates-этот дает 100 тыс
