skip Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.10.2006 Сообщения: 54 Откуда: Lviv
Авто: Fiat Uno 55 , 1.1
Добавлено: Ср Ноя 29, 2006 10:27 Заголовок сообщения: Уно - Куда девается бензин??? |
Датчик вроди бы в порядке. К примеру, заправляю 10л., стрелка стает на четверть. Ставлю машину примерно на часов 8 - на 2 литра меньше. Если ездить постоянно, то все нормально. |
Massimo. Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.02.2006 Сообщения: 3057 Откуда: Дніпро
Авто: Alfa Romeo 156 Crosswagon; Lancia Delta III; Volvo 740 Turbo, Chrysler Sebring Convertible 2.7
Добавлено: Ср Ноя 29, 2006 10:30 Заголовок сообщения: |
ТАдже байда, утечек нет, навернео это особенности топливомера _________________ 050 361 65 10 |
skip Италолюбитель
Добавлено: Ср Ноя 29, 2006 11:27 Заголовок сообщения: |
А я уже думал воруют гады, хотя бак закрывается. Все ровно как-то интересно получается. А еще гон - когда конкретный мороз, то стрелка после вкл. зажигания на глазах падает до нуля, даже лампочка загораеться. |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
Добавлено: Ср Ноя 29, 2006 12:00 Заголовок сообщения: |
Качание стрелки вверх-вниз может быть вызвано колебаниями напряжения в бортовой сети. А еще датчик может подклинивать в связи с своей засоренностю. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
skip Италолюбитель
Добавлено: Ср Ноя 29, 2006 12:37 Заголовок сообщения: |
Я не то имел в виду, стрелка вообще падает. А почистить может и надо, кстати долго ли морочиться с чисткой?
Да и колебания в сети имеется, на холостых плохая зарядка, уже все массы чистил, дотягивал. Правда я генератор девяточный всадил, но я не думаю что из-за етого. |
DIN Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7609 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Ср Ноя 29, 2006 13:36 Заголовок сообщения: |
не долго, находишь впереди слева "землю"( болт и несколько ножевых контактов) один из них на датчик топлива и ещё что-то, убираешь окислы и смазываешь трансмиссионкой и начинаешь спать спокойно _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
finenko Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2267 Откуда: Днепр
Добавлено: Ср Ноя 29, 2006 22:18 Заголовок сообщения: |
Ежели у тебя со стрелкой такие глюки, значит снимай датчик бензы, разбирай его и гляди:
1. Целые ли контактики - 3 штуки, или им уже п..ц.
2. возьми ученическую резинку, вытащи (очень аккуратно) керамическую белую пластиночку с металлизированным слоем и осторожненько почисть её резинкой.
Только когда будеш разбирать датчик, делай енто очень осторожно, шоб не растянул пружины. |
Hummer_x Paparazzi
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.07.2006 Сообщения: 3542 Откуда: Киев(Лесной)
Авто: Airbus A380
Добавлено: Ср Ноя 29, 2006 23:31 Заголовок сообщения: |
У меня те же глюки бывают, а лампа ,после того как в повороте на 80км/ч поймал яму (хотел по внутреннему пройти) , с четверти бака загорается Забил. Просто приблезительно знаю сколько горючки в баке, да и не бывает там меньше 15 литров у меня |
