Уно - Куда девается бензин???
skip
Авто: Fiat Uno 55 , 1.1
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 29, 2006 10:27    Заголовок сообщения: Уно - Куда девается бензин??? Ответить с цитатой
Датчик вроди бы в порядке. К примеру, заправляю 10л., стрелка стает на четверть. Ставлю машину примерно на часов 8 - на 2 литра меньше. Если ездить постоянно, то все нормально.
Massimo.
Авто: Alfa Romeo 156 Crosswagon; Mito 1.6; Volvo 740 Turbo, 240 Turbo; Chrysler Sebring Convertible 2.7
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 29, 2006 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТАдже байда, утечек нет, навернео это особенности топливомера
skip
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 29, 2006 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я уже думал воруют гады, хотя бак закрывается. Все ровно как-то интересно получается. А еще гон - когда конкретный мороз, то стрелка после вкл. зажигания на глазах падает до нуля, даже лампочка загораеться.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 29, 2006 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Качание стрелки вверх-вниз может быть вызвано колебаниями напряжения в бортовой сети. А еще датчик может подклинивать в связи с своей засоренностю.
skip
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 29, 2006 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не то имел в виду, стрелка вообще падает. А почистить может и надо, кстати долго ли морочиться с чисткой?
Да и колебания в сети имеется, на холостых плохая зарядка, уже все массы чистил, дотягивал. Правда я генератор девяточный всадил, но я не думаю что из-за етого.
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 29, 2006 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не долго, находишь впереди слева "землю"( болт и несколько ножевых контактов) один из них на датчик топлива и ещё что-то, убираешь окислы и смазываешь трансмиссионкой и начинаешь спать спокойно Very Happy
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 29, 2006 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ежели у тебя со стрелкой такие глюки, значит снимай датчик бензы, разбирай его и гляди:
1. Целые ли контактики - 3 штуки, или им уже п..ц.
2. возьми ученическую резинку, вытащи (очень аккуратно) керамическую белую пластиночку с металлизированным слоем и осторожненько почисть её резинкой.
Только когда будеш разбирать датчик, делай енто очень осторожно, шоб не растянул пружины.
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 29, 2006 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня те же глюки бывают, а лампа ,после того как в повороте на 80км/ч поймал яму (хотел по внутреннему пройти) , с четверти бака загорается Laughing Забил. Просто приблезительно знаю сколько горючки в баке, да и не бывает там меньше 15 литров у меня Rolling Eyes
