Пропадают показания панели приборов-спидометра,тахометра.
Mariec
Авто: Marea 1.9 JTD 105 л.с.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 16, 2010 19:09    Заголовок сообщения: Пропадают показания панели приборов-спидометра,тахометра. Ответить с цитатой
Кто сталкивался или знает , почему после запуска двигателя через 2 секунды падают в нулевое состояние стрелки спидометра, тахометра, топлива и температуры двигателя ?
А контрольные лампы,счётчик км горит как положено. В режиме предстарта (когда ключ вставил и повернул в первое положение) всё показывает и работает.
Проверил все предохранители , снимал приборку(смотрел контакты) всё порядке.
Куда первое надо обратить внимание?
Mariec
СообщениеДобавлено: Вт Июл 20, 2010 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ , неужели не встречался никто с таким случаем или не слышал про такой баг ?
slim1881
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Вт Июл 20, 2010 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня таже проблема((((едеш на спидометре ноль(електронная панель) попадеш в какую нить яму бывает высвечивается((((ето скорее всего масса дето отходит))))просто непонятно чего работает тахометр.неужели у него другая масса? Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad
НИКАК НЕ ПРОДАМ КВАРТИРУ))))РОДИТЕЛИ ДОМА ПОСТОЯННО))))
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2010 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mariec
смотреть по схеме точки соединения масы панели
Слава Україні!!
Mariec
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблему в панели приборов устранили.
Вынули из корпуса панель приборов , отсоединили 3 электр.штекера от корпуса , сняли сзади панельки защитную крышку и провели осмотр (на предмет выгорания дорожек, микр.схем и т.д.) Нас засомневали некоторые наросты (окисления) на дорожках .
Решили почистить и протереть спиртом . Подумали : если не поможет то крайний вариант - замена на исправную панель (покупка новой или б/у).
Собрали в обратном порядке и О ЧУДО ! Панелька ожила, все стрелки после включения двигателя за работали.
Даже температура на экранчике стала исправно гореть , а то была тоже с ней проблема описанная тут http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=15399&highlight=
Всем спасибо , кто отвечал на этот пост .
Aleksey Yemelyanov
Авто: Fiat Brava 1.6 2000г
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2011 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня положительная проблемка - часто компьютер и спидометор отключаются на некоторое время при езде. соответственно на машинке пробег не считается хотя езжу много. подскажите в чем пожет быть проблема.
Mariec
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2011 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
залезь до разъёмов панели приборов, пошевели, если не поможет то отсоедини и почисти контакты на разъёмах и собирай обратно.
