Mariec Италолюбитель
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2007 Сообщения: 67 Откуда: Литва
Авто: Marea 1.9 JTD 105 л.с.
Добавлено: Пт Июл 16, 2010 19:09 Заголовок сообщения: Пропадают показания панели приборов-спидометра,тахометра. |
Кто сталкивался или знает , почему после запуска двигателя через 2 секунды падают в нулевое состояние стрелки спидометра, тахометра, топлива и температуры двигателя ?
А контрольные лампы,счётчик км горит как положено. В режиме предстарта (когда ключ вставил и повернул в первое положение) всё показывает и работает.
Проверил все предохранители , снимал приборку(смотрел контакты) всё порядке.
Куда первое надо обратить внимание? _________________
Добавлено: Вт Июл 20, 2010 23:05 Заголовок сообщения: |
Народ , неужели не встречался никто с таким случаем или не слышал про такой баг ? _________________
slim1881 Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2010 Сообщения: 71 Откуда: Одесса
Авто: FIAT TIPO
Добавлено: Вт Июл 20, 2010 23:14 Заголовок сообщения: |
у меня таже проблема((((едеш на спидометре ноль(електронная панель) попадеш в какую нить яму бывает высвечивается((((ето скорее всего масса дето отходит))))просто непонятно чего работает тахометр.неужели у него другая масса?  _________________ НИКАК НЕ ПРОДАМ КВАРТИРУ))))РОДИТЕЛИ ДОМА ПОСТОЯННО)))) |
Romko Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Ср Июл 21, 2010 09:26 Заголовок сообщения: |
Mariec
смотреть по схеме точки соединения масы панели _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Ср Ноя 17, 2010 09:51 Заголовок сообщения: |
Проблему в панели приборов устранили.
Вынули из корпуса панель приборов , отсоединили 3 электр.штекера от корпуса , сняли сзади панельки защитную крышку и провели осмотр (на предмет выгорания дорожек, микр.схем и т.д.) Нас засомневали некоторые наросты (окисления) на дорожках .
Решили почистить и протереть спиртом . Подумали : если не поможет то крайний вариант - замена на исправную панель (покупка новой или б/у).
Собрали в обратном порядке и О ЧУДО ! Панелька ожила, все стрелки после включения двигателя за работали.
Даже температура на экранчике стала исправно гореть , а то была тоже с ней проблема описанная тут http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=15399&highlight=
Всем спасибо , кто отвечал на этот пост . _________________
Aleksey Yemelyanov Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2011 Сообщения: 1 Откуда: Дания
Авто: Fiat Brava 1.6 2000г
Добавлено: Чт Окт 06, 2011 12:40 Заголовок сообщения: |
у меня положительная проблемка - часто компьютер и спидометор отключаются на некоторое время при езде. соответственно на машинке пробег не считается хотя езжу много. подскажите в чем пожет быть проблема. |
Добавлено: Чт Окт 06, 2011 21:46 Заголовок сообщения: |
Aleksey Yemelyanov писал(а): | у меня положительная проблемка - часто компьютер и спидометор отключаются на некоторое время при езде. соответственно на машинке пробег не считается хотя езжу много. подскажите в чем пожет быть проблема. |
залезь до разъёмов панели приборов, пошевели, если не поможет то отсоедини и почисти контакты на разъёмах и собирай обратно. _________________
