Grom Гость
Добавлено: Вт Ноя 14, 2006 15:56 Заголовок сообщения: Датчик возле термостата |
Подскажите, плз., движок 149.с2.046 (1.6 DOHC) возле термостата стоит двухконтактный датчик. Для чего он нужен и маркировку его?
Спасибо! |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Ноя 14, 2006 16:36 Заголовок сообщения: |
уето датчик температуры охл. жидкости для мозгов,
для чего нужен, понятно для чего _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Grom Гость
Добавлено: Вт Ноя 14, 2006 16:48 Заголовок сообщения: |
А как он должен реагировать и маркировка его какая, чем можно заменить. И как себя машина ведет если он не работает? |
taras28 Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.01.2006 Сообщения: 98 Откуда: Львів
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC 88р. был
Добавлено: Вт Ноя 14, 2006 21:07 Заголовок сообщения: |
Ето датчик не температуры движка что идет на комп, а датчика для клапана который стоит около бачка гидравлики.(Ето назыв. система отрабатывающихся газов) для чево ето я сам и не знаю. |
Grom Гость
Добавлено: Ср Ноя 15, 2006 00:32 Заголовок сообщения: |
taras28 писал(а): | Ето датчик не температуры движка что идет на комп, а датчика для клапана который стоит около бачка гидравлики.(Ето назыв. система отрабатывающихся газов) для чево ето я сам и не знаю. |
Спасибо, а где тогда стоит тот датчик, который идет на комп.? Есть у Вас данные какой он и как должен работать в зависимости от температуры? |
Romko Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Ср Ноя 15, 2006 13:01 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Спасибо, а где тогда стоит тот датчик, который идет на комп.? Есть у Вас данные какой он и как должен работать в зависимости от температуры? |
этот датчик стоит под впускным коллектором(двухконтактный)
вот примерные х-ки датчиков:
Вода
2кОм -29
5,6кОм 0
2,5кОм +20
600Ом +60
340Ом +80
Воздух
271кОм -20
95кОм 0
37кОм +20
8кОм +60
..датчик воздуха на мозги стоит во впускном справа со стороны 4 цилиндра |
Grom Гость
Добавлено: Ср Ноя 15, 2006 13:16 Заголовок сообщения: |
ок, спасибо, а есть у Вас его оригинальная маркировка или чем можно заменить? |
Добавлено: Ср Ноя 15, 2006 13:45 Заголовок сообщения: |
маркировка датчика температуры воздуха к нашему двигу 2992414 - и его не так уж просто найти(ну очень редукий зверь)...
маркировку датчика ОЖ не знаю - но он стандартный и подходит от других Типарей _________________ Слава Україні!! |
