Датчик возле термостата
Grom
Гость
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 14, 2006 15:56    Заголовок сообщения: Датчик возле термостата Ответить с цитатой
Подскажите, плз., движок 149.с2.046 (1.6 DOHC) возле термостата стоит двухконтактный датчик. Для чего он нужен и маркировку его?
Спасибо!
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 14, 2006 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уето датчик температуры охл. жидкости для мозгов,
для чего нужен, понятно для чего
Grom
Гость
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 14, 2006 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как он должен реагировать и маркировка его какая, чем можно заменить. И как себя машина ведет если он не работает?
taras28
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC 88р. был
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 14, 2006 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ето датчик не температуры движка что идет на комп, а датчика для клапана который стоит около бачка гидравлики.(Ето назыв. система отрабатывающихся газов) для чево ето я сам и не знаю.
Grom
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 15, 2006 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, а где тогда стоит тот датчик, который идет на комп.? Есть у Вас данные какой он и как должен работать в зависимости от температуры?
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 15, 2006 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этот датчик стоит под впускным коллектором(двухконтактный)
вот примерные х-ки датчиков:
Вода
2кОм -29
5,6кОм 0
2,5кОм +20
600Ом +60
340Ом +80
Воздух
271кОм -20
95кОм 0
37кОм +20
8кОм +60
..датчик воздуха на мозги стоит во впускном справа со стороны 4 цилиндра
Grom
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 15, 2006 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок, спасибо, а есть у Вас его оригинальная маркировка или чем можно заменить?
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 15, 2006 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
маркировка датчика температуры воздуха к нашему двигу 2992414 - и его не так уж просто найти(ну очень редукий зверь)...
маркировку датчика ОЖ не знаю - но он стандартный и подходит от других Типарей
Слава Україні!!
