Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1607 Откуда: харьков
Добавлено: Пн Июл 05, 2010 14:45 Заголовок сообщения: Тормозные трубки, что и как?
Собственно, созрел внедриться в заднюю подвеску плотно.
Планирую замену ремкомплекта заднего рычага (оба), уж давно закуплено.
Думаю, что бы сделать заодно - все равно там снимать буду скорее всего сразу с задней балкой и все чистить-смазывать.
Глядя на состояние тормозных трубок - хотелось бы их поменять в первую очередь.
Кто в курсе, какие там диаметры, какие штуцера и прочее? Сколько примерно стоит купить штуцер? Не продает ли кто готовых наборов трубок с завальцоваными штуцерами? С какими неприятностями при замене трубок можно столкнуться? _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
значит я поменял там все тормозные трубки=) штук 6 их вышло, покупал готовые завальцованые медные только гнкл как мне надо, получилось 260 грн
но это в киеве
Трубки есть у меня в наличии по метрам ( хот сто метров сразу )
Штуцера можно старые наклепать
Диаметр трубки 4,75 мм - цена за метр 45 грн
Трубки со штуцерами есть по 45 грн за штуку _________________
По трубкам мне начинает становиться понятно.
Пишу Yurik в ЛС. Так как я далеко не уверен, будет ли у меня чем готовить и клепать трубки, чувствую, надо брать уже подготовленные. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Готовые новые? Или разборка? Если разборка - боюсь, что они долго не отходят, все же они могут корродировать через трещины заводской оплетки из пластика. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
блин=) лезешь, снимаешь все там.. пытаясь открутить свои трубки.. все ламаешь=))) например на стыках трубок или трубки и колдуна=)) берешь пилу и отпиливаешь трубки на колбуден под штуцер=)
снимаешь колдун, ставинь в тиски и головкой!!! обязательно откручиваешь их, берешь все свои трубки. штуцера и едешь на самый большой автобазар, ищещ нужные тебе по длине трубки уже с готовыми штуцерами, от Ваз не подходят
Ну, благодаря Yurik, я вот-вот стану счастливым обладателем трубок со штуцерами... )
Самый большой автобазар в харькове это "Лоск". Я туда стараюсь ездить по принципу "чем меньше, тем лучше" ))). _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
