глушитель
ДИМА ТЕМПРА 1.6
Авто: ФИАТ ТЕМПРА
СообщениеДобавлено: Пн Июн 28, 2010 18:51    Заголовок сообщения: глушитель Ответить с цитатой
многие удивляются почему когда поставишь новый глушитель от какого -нибудь ваза то толку мало, гудит сильно,вчера разабрал свой глушитель родной и увидел что сделан он из 2х слойного оцынкованого железа и внутри между трубок находится стеклоткань,вот и весь сикрет тишены, разбирал потому что отломилась труба от постоянной тряски по нашим сказочным дорогам,после чего я заполнил и резонатор тоже стеклотканью теперь слышно только как ремни шелестят.
naskul777
СообщениеДобавлено: Вт Июн 29, 2010 06:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взял бы, да сфотографировал... Не пойму, где там стеклоткань и как ты резонатор заполнил, разрезал????
Слава ВДВ!!!
APZOR
СообщениеДобавлено: Вт Июн 29, 2010 10:49    Заголовок сообщения: Re: глушитель Ответить с цитатой
Про стеклоткань поподробнее если можешь, а отломилась как Shocked там же гофра стоит чтоб вибрацию сгладить, или я не прав Question
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Июн 29, 2010 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В стеклоткань упакован катализатор (чтобы он работал - он должен быть горячим), остальное - голое
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Июн 29, 2010 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
варил недавно резонатор на своей Маруське - вытряхнул много стеклоткани Smile
Слава Україні!!
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Июн 29, 2010 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже, но на темпре Very Happy . Резонатор голый (не обернут) и герб F|L был. Или макаронники внутрь напихивают? (внутрь не лазил, а снаружи прострелы - палец залазил)
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Июн 29, 2010 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внутри усё есть Smile
Италоголизм не лечится...
ДИМА ТЕМПРА 1.6
Авто: ФИАТ ТЕМПРА
СообщениеДобавлено: Ср Июн 30, 2010 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гофра по нашим дорогам мало помогает отломилась труба от задней банки,там в глушителе есть перфорированые трубки по ним идут газы а вокруг них стеклотвата,да я вырезал отверстие в задней банке а потом и в резонаторе у меня нет катализатора темпра карбюраторная
РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ФИАТ
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Июн 30, 2010 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эх вы ))
я вот из сетки на станке скатал трубу (5 слоев сетки)
края этой трубы сетчатой приварил к нормальным трубам
потом надел "щеку" и наружную часть
в образовавшиеся пустоты нахерачил мин ваты высокотемпературной
и прикрыт 2-й "щекой" после чего обварил
металл использовался 1.2 нерж
сетка просечная с ячеей 8 на 5 мм тоже нерж
минвата для изоляции каминных труб
банка получается прямоточной вроде бы .... но просечная сетка оч хорошо глушит пульсации
2 таких банки и выхлопа неслышно ..и мотор "дышит" свободно
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Июл 01, 2010 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Классно сделал, осталось станок найти, где бы скатать трубу.
Слава ВДВ!!!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Июл 01, 2010 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возьми трубу 60 мм наруж и наматывай
сетка не лист мотается легко
Купил и езжу )
FIAT AUTO S.P.A
Авто: FIAT TIPO 1.4 i.e
СообщениеДобавлено: Пт Июл 02, 2010 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а помогите прямоток склепать с родного Idea
Дорога ошибок не прощает!!!
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Июл 02, 2010 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лом - быстро и надежно Laughing
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Июл 02, 2010 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
жжош!!! Very Happy Very Happy Very Happy
FIAT AUTO S.P.A
СообщениеДобавлено: Ср Июл 14, 2010 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибоза помощь Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
