многие удивляются почему когда поставишь новый глушитель от какого -нибудь ваза то толку мало, гудит сильно,вчера разабрал свой глушитель родной и увидел что сделан он из 2х слойного оцынкованого железа и внутри между трубок находится стеклоткань,вот и весь сикрет тишены, разбирал потому что отломилась труба от постоянной тряски по нашим сказочным дорогам,после чего я заполнил и резонатор тоже стеклотканью теперь слышно только как ремни шелестят.
Взял бы, да сфотографировал... Не пойму, где там стеклоткань и как ты резонатор заполнил, разрезал???? _________________ http://www.youtube.com/watch?v=hTe3B8SfYIs
Слава ВДВ!!!
Про стеклоткань поподробнее если можешь, а отломилась как там же гофра стоит чтоб вибрацию сгладить, или я не прав
Тоже, но на темпре . Резонатор голый (не обернут) и герб F|L был. Или макаронники внутрь напихивают? (внутрь не лазил, а снаружи прострелы - палец залазил)
Внутри усё есть _________________ Италоголизм не лечится...
гофра по нашим дорогам мало помогает отломилась труба от задней банки,там в глушителе есть перфорированые трубки по ним идут газы а вокруг них стеклотвата,да я вырезал отверстие в задней банке а потом и в резонаторе у меня нет катализатора темпра карбюраторная
. _________________ РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ФИАТ
эх вы ))
я вот из сетки на станке скатал трубу (5 слоев сетки)
края этой трубы сетчатой приварил к нормальным трубам
потом надел "щеку" и наружную часть
в образовавшиеся пустоты нахерачил мин ваты высокотемпературной
и прикрыт 2-й "щекой" после чего обварил
металл использовался 1.2 нерж
сетка просечная с ячеей 8 на 5 мм тоже нерж
минвата для изоляции каминных труб
банка получается прямоточной вроде бы .... но просечная сетка оч хорошо глушит пульсации
2 таких банки и выхлопа неслышно ..и мотор "дышит" свободно _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
ksv
жжош!!! _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
